Innalzare l'uscita - LM555 200mA - 12Volt
Salve , volevo sapere se esiste un timer tipo LM555 che posso alimentarlo a 24Volt
purtroppo LM555 max arriva a 16Volt in ingresso mentre in ingresso ho il circuito alimentato a 24Volt. Accetto qualsiasi idea.
Ros
Mi potresti spiegare cosa intendi? forse mi sono spiegato male io..
Ros
Quello indicato da Geoline è un regolatore 3 terminali con uscita 16v (come 7805 ma con tensione di uscita maggiore).
Forse la soluzione più semplice è usare un 555 e amplificare l'uscita, basta un transistors
Ciao Livio , il mio problema è che ho l'alimentazione del mio circuito a 24Volt, volevo interporre a monte LM555 ma questo supporta max 16volt.
Ros
Alimenti lo LM555 tramite uno zener da circa 12v==> +24==>resistenza===>LM555 con in parallelo uno zener da 400mW.
Oppure, come suggerisce Geoline, usi un regolatore 3 terminali come LM7816 (16v) o LM7812(12v) o altro valore di tensione che più ti aggrada
Modificato: da Livio Orsini
Benissimo!! grazie
Ora risolto il problema dell'alimentazione dell' LM555 devo pensare all'uscita sempre dell 'LM555 perchè il circuito originale subito dopo l'alimentazione dei 24V trovo un 78M24A... come posso fare?
Grazie Livio
Salve se non ho capito male alimentando il timer LM555 con 15V ottengo un'uscita di 12V circa, posso portare questi 12 Volt a circa 35 V?
Grazie Ros
dovresti vedere nel datasheet del 555 se è possibile farlo lavorare a 35.. cioè fino a che tensione massima di lavoro può funzionare.... puoi guardare www.alldatasheet.com o semplicemente cercarlo su google...
si , alimentandolo a 16v in uscita ottengo max 12.5 volt 200mA se non sbaglio...
a me servirebbero 24v pero' non so è possibile.
Ros
Puoi sempre alimentarlo a 12 Vcc, poi l'uscita non ricordo il piedino la mandi in base ad un transistor con R da 1000 ohm con l'emettitore al - 12 e - 35 V ed il collettore alimentato dai tuoi + 35V.
Naturalmente il tuo carico lo metti dal + 35V al collettore del tr.
il piedino è il 3 transistor tipo ..... dry.gif con in serie una resistenza da 1000 ohm.. se fino a qui ho capito ..il resto è nebbia..
Ros
Se ho ben capito dovrebbe essere cosi..:
all'usita del LM555 (pin 3 ) metto una resistenza da 1000 ohm collegata alla Base del TIP122 supponiamo, sul pin Emettitore collego i -35V e i -12V e tra collettore e +35V il carico.
Vi prego di verificare .. che non abbia detto ..cose strane , premetto che non è il mio settore wink.gif
Grazie Ros
Il Transistor deve soportare il carico che gli dai.
Deve essere un NPN.
Poi hai capito bene:
Gli Zero V assieme.
Il + 12 V alimenta il circuito.
Il + 35 V Alimenta il tuo carico che va a prendersi lo Zero V del 35 dal collettore del TR quando è polarizzato in base.
