clalulu Inserito: 3 novembre 2006 Segnala Inserito: 3 novembre 2006 ciao a tutti. ho un piccolo problema ne convertire in un circuito.ho un apparecchio che funziona a 9v ma io ho una batteria da 12v.mi servirebbe uno schema che vonverta la 12v in 9 v.....non la riesco proprio a trovare. se mi potete aiutare.. grazie
ifachsoftware Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Non hai specificato la corrente , ma se ti basta diciamo un 400/500mA puoi mettere un 7809 con opportuna aletta di raffreddamento.Ciao
clalulu Inserita: 3 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2006 dimenticavo scusate. le correnti sono di 7A.. e poi il 7809 non è da 12v a 5v?? mica mi pottete fa no schizzo?
Paolo Cattani Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 lo zero-nove finale si riferisce alla tensione di uscita, quindi quello da cinque volt è il 7805, il ventiquattro volt è il 7824 etcSi può trovare facilmente in rete una sequela infinita di schemi di alimentatori da 10 A ad uscita fissa, ti basta copiarti solo la parte con il 78xx e il transistor di potenza...Però, potrebbe essere che sia inutile abbassare la tensione.... quasi tutto quel che funziona a 9V funziona anche a dodici... di che apparecchio si tratta?
clalulu Inserita: 3 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2006 adesso ti spiego.. ho costruito una centralina che seve a vari effetti di luce.. ora questa v a abatteria da 12v e ha anche un voltmetro digitale per controllare la tensione della batteria pero questo ha un alimentazioen separata a 9V.allora ho montato 2 batterie ...una da 12v e una da 9v perche non potevo alimentatre il voltmetro dalla sorgente che devo misurare..ora pero vorrei montarere un caricabatterie da 12v e quindi caricare contemporanetnamete sia la baytteria da 12v che quella da 9v..e ccop erche cerco questo circuito
Paolo Cattani Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Scusa, ma un voltmetro digitale assorbe pochi milliampere... mettici una resistenza sull'alimentazione e fallo andare a 12 volt Poi ci metti un normale caricabatterie ed è fatta..Le correnti di 7 ampere non passano mica dal voltmetro....
verosatx Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Così facendo con lo stesso caricabatterie rimetti assieme le 2 tensioni.Comunque per portare da 12 a 9 V se hai bisogno di max 1 A c'è il 7809.Se vuio + corrente io metterei dei diodi in serie che sopportano la tua max corrente, 0.6 V ogni diodo, quindi 6 o 7 in serie.Ciao
clalulu Inserita: 3 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2006 ok capito..pero proprpio sul libretto delle istruzione ce scritto di non alimentarlo dalla sorgente che si misura!
verosatx Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Penso che la batteria a 9V che alimenta solo il volmetro sia di piccola "taglia", quindi se la devi ricaricare penso ti sia sufficiente un'alimentatorino a 9Vcc.Dimenticavo la batteria a 9 che devi ricaricare è al Piombo, NiCd o altro.Ciao
clalulu Inserita: 4 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2006 sinceramente ancora non lo comprata la batteria. pero n voglio adoperare due alimentatori diversi! vorrei ricaricare le due batterie con lo stesso alimentatore da 12v. si puo fa? e che tipo di batteria devo comprare?
Paolo Cattani Inserita: 4 novembre 2006 Segnala Inserita: 4 novembre 2006 Io non ti ho detto che puoi usare la stessa batteria anche per il voltmetro... se hai due batterie a 12 volt, le ricarichi insieme, con un solo caricabatterie.
clalulu Inserita: 4 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2006 ho capito...ma non posso mette mica 2 batterie da 12v. sarebbe inutile
verosatx Inserita: 4 novembre 2006 Segnala Inserita: 4 novembre 2006 Se l' alimentazione del Voltmetro che è a 9V deve essere indipendente da quella che misuri 12V della batteria principale, penso che ti sia sufficiebte una batteria 12 V 3-4 A/h, in quanto penso che a 9 V non riesci a trovare niente, ci interponi un 7809 o 6 diodi in serie, e poi con un alimentatorino 12 V 1A ( 10 €) ci ricarichi la tua batteria ausiliaria.Penso che non hai scelta.Ciao
kasparov Inserita: 4 novembre 2006 Segnala Inserita: 4 novembre 2006 ciaoUsare due batterie e due caricatori mi sembra molto scomodo per alimentare un voltmetro che consuma 1 mA a 9V. E vero che l'alimentazione del voltmetro deve essere isolata dal circuito principale. Ci sono moduli gia pronti - convertitori DC - DC isolati - pochi euro, p.es. 12V - 12V.Poi metti un zener o 7809.Se lo vuoi costruire da solo, ci sono anche molti schemi - partendo da semplice blocking -generator con un transistor e un trsformatore, o con TL494 ecc.
clalulu Inserita: 4 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2006 quindi come dite voi basta mettere un covnertitere da 12-9v senza 2 batterei ...ok faro cosi! alla gfine è il piu semplice e comodo da fa. grazie
Paolo Cattani Inserita: 4 novembre 2006 Segnala Inserita: 4 novembre 2006 Sono in normale vendita a circa 8 euro (o meno..) le batterie al piombo da 12V-1,2AhOppure lasci tutto com'è, ed alimenti il voltmetro dalla stessa batteria a 12 V tramite un regolatore LM2931CT regolato a 9V, con un bel condensatore dopo...Con un dropout massimo di 0,3 volt, la tua batteria principaale deve scendere a 9,3 volt per togliere alimentazone al voltmetro...Ma a quel punto, anche le luci non potresti più accenderle.... Credo che la tua centralina tu la bloccheresti quando arriva a 10Il condensatore a valle serve per reggere i bump di commutazione
clalulu Inserita: 4 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2006 e se uso un normalissimo circuito con un 7809?? vabene lo stesso? e a onor di cornaca a me ai capi delle uscite mi servono 12V 7A circa
verosatx Inserita: 4 novembre 2006 Segnala Inserita: 4 novembre 2006 Il convertitore che ti serve, se vuoi andare per quella strada non è un 7809, ma un convertitore DC/DC, quindi disaccoppiato galvanicamente, a meno che non provi ad alimentare il tuo Voltmetro con la stessa batteria interponendo il 7809, se va lo stesso, allora non hai problemi, ma la prova è semplce farla con una sola batteria.Ciao
Paolo Cattani Inserita: 5 novembre 2006 Segnala Inserita: 5 novembre 2006 Continuo a non capire cosa c'entrano i 7A (che penso riguarderanno la centralina luci..) col voltmetro, che se va bene assorbe 1, forse 2 milliampere.
Masolini Davide Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 ma al voltometro,perche' non metti una bella pila ed il pulsantino e non ci perdiamo in un bicchier d'acqua..
Lorenzo-53 Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Ormai avrà messo su famiglia e non ci pensa più
