clalulu Inserito: 9 novembre 2006 Segnala Inserito: 9 novembre 2006 salve. ho un piccolo problema. ho un piccolo circuito alimetnato a 12v 7a e per salvaguardarlo ho montato un piccolo fusibile da 250v 50ma.ora il rpooblema è che il fusibile mi trasmorma la tensione!!cieo allìingresso è 12 e all'uscita del fusibile è 1.2!!! come mai??
Elvezio Franco Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 Ma senza carico hai questo abbassamento di tensione?Perche' usi 50ma su un alimentatore da 7A.?Controlla meglio,qualcosa non torna,misura prima del"fusibile" la tensione.
clalulu Inserita: 9 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2006 allora prima del fusibile la tensione è di 12v circa. si ha senza carico l'abbassamento di tensione e uso questo perche questo fusibile serve per protegere un circuito di radiotrasmissione che ha come corrente standard 8 ma e quindi na massima di circa 20-30 ma..comemai succede?? e comunque la tensione bassa me lo da anceh a circuito sstaccato
Elvezio Franco Inserita: 9 novembre 2006 Segnala Inserita: 9 novembre 2006 Credo che a questo punto il fusibile sia aperto e tu leggi una misura tramite i cavetti di 1,2v.Non c'e un'altro motivo.
Paolo Cattani Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Il fusibile è sicuramente bruciato: se non lo fosse, non troveresti tensione fra i due terminali.
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 capito quindi si è brucita. ma perche è troppo piccolo(50ma) o perche ce un errore nel circuito? ecmq lo conotrlooato e il filamneto del fusibile è collegato
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 scuate la mia ingnoranza ma io lomopnotato come in foto;http://img329.imageshack.us/img329/519/nuo...nebitmapax6.jpgcome vedete in basso ce la batteria e in alto il cirrcuito da salvaguardare. ho montato cosi il fusibile come in foto ma come spiegato prima non va. ora è da capire il problema se è stato un problema di circuito o il fusibile troppo basso
Elvezio Franco Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Ma non sei capace di misurare se c'e' continuita' sul fusibile???Cosi' come lo hai messo va bene....in serie al positivo.Il fusibile altro non e' che un filo che si interrompe se la corrente e' superiore a quella per cui e' stato fatto e,in caso di corto al circuito a valle,salta salvaguardando cio' che c'e' a monte di esso;in questo caso la batteria.
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 sinceramnete non riesco a misurarla la continuita con il tester come siafa?
Elvezio Franco Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Poni il tester in misura di continuita'...OHM usando la misura piu' bassa...200OHM.Prima metti i puntali in corto(unusci le punte) e vedi sa leggi zero poi colleghi il fusibile ai due puntali e dovresti leggere zero o qualcosa in piu'(e' normale).Se hai la funzione cicalino puoi fare lo stesso e se suona vuol dire che funziona.Comunque di solito si prova subito con un'altro fusibile,senza perdere troppo tempo.
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 alora. ho provato con ohm ma non misura nulla come se metto i puntatli in corto... in cicalino non suona e ho provato a misurare anche un altro fusibile ma la sssa cosa(è era nuovo levato appena dalla bustina!...il fatto che non riesco a capirre come mai all'suscita del fusibile mi dia 1.2-1.3v!! che dovrebe essere 12v!non so che ditre
ignazioedo Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Ciao, se proprio sicuro che sia un fusibile...?
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 sisi è un fusibile...non riesco a capi perhc non va. adesso lo riprovato nel circuito ma è successo una cosa stranissima!!!il circutio era collegato a un alimentatore dc 12v 5a..ho acceso e si sentivca un po di puzza di bruciato! quando ho spento ho provato a misurare la tensione sull'alimentatore e mi dava 22v!!!!! ma come!! vedendo nel circuito che ho fatto non ce nessun filo in corto. comunque vi posto lo chema del circuito:http://img293.imageshack.us/img293/1427/12...slatrev2aa5.jpgecco lo chema è questo. il modulo centrale gia si comrpa cosi . ho solo motato quella fila di led per fare il test se alla morsettiera i carichi sono attaccati bene!ma il problmea è che ho messo questo fusibile per proteggere il modulo e un diodo a 400v 5a sulla batteria al negativo per salvaguardare sui corti!
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 è possibile che se un led di quelli va in corto puo provocare un corto dell'imianto??ma ho controllato e non stanno in corto anzi si accenodno
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 sono appena tornato dall'ultima prova....:allora adesso il fusibile funziona come cristo dcomanda cioe entra 12 e esce 12 ma e n problema appena collego il carico la tensione si abbassa molto fino ad arrivare 2.9v!per l'alimentatore semrpe 22v
Giorgio Demurtas Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 se hai un amperometro misura la corrente e dicci.ciao
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 purtropppo il mio amperometro misura solo 200ma 2000u..che faccio?ma come mai ce sta caduta ditensione improvvisa?
lemiz Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 Mi sembra impossibile che quel circuito assorbi solo 8mA, forse a riposo?Controlla meglio!Con lo spunto di accensione sicuramente bruci subito il fuse.Quel circuito ad occhio assorbirà almeno 0,5A.Ciao.
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 si...il circuito a riposo consuma 8mA. pero il fusibile non salta anzi adesso conduce e va bene ma qappena attaacco il carico cioe il modulo centrale si abbassa subito la tensione fino a 2.9v come se ci fosse un sovraccarico ma non ce montato nulla
clalulu Inserita: 10 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2006 comunque vi posto le specifiche del modulo cinese.:http://rapidshare.com/files/2827356/12CHRX.pdf.html
Elvezio Franco Inserita: 11 novembre 2006 Segnala Inserita: 11 novembre 2006 Il fusibile non protegge il modulo bensi' la batteria eventualmente.Il diodo non salvaguarda la batteria dai corti....di solito questo succede quando il finale dell'alimentatore va in corto e ti trovi tutta la tensione raddrizzata dal filtro senza regolazione.
lemiz Inserita: 11 novembre 2006 Segnala Inserita: 11 novembre 2006 Elvezio, mi sembra uno scherzo...
Elvezio Franco Inserita: 11 novembre 2006 Segnala Inserita: 11 novembre 2006 ......spero proprio di no......anche se,visti gli eventi,potrebbe sembrare.
clalulu Inserita: 11 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2006 capito..pero scusate la miaingoranza quindi il fusibile a questo punto non servirebbe piu a nulla vero??? e come mai pero quadno lo attacco al modulo si abbassa la tensione a 2.9v? non è che è troppo piccolo il suo valore da 50ma?
clalulu Inserita: 11 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2006 allora ho risolto tutto il fusibili era troppo piccolo da 50ma e ne ho messo uno da 0.5 a.... ora mi rimane il fatto dell'alimentatore
