paulxx Inserito: 21 novembre 2006 Segnala Inserito: 21 novembre 2006 Salve , chiedo un aiuto per :Sto realizzando un misuratore di potenza della mia rete elettrica , e vorrei a 10 kw avere un segnale di 10volt.Tramite un toroide e delle spire, primario e secondario prelevo un segnale sinusoidale proporzionale alla corrente assorbita . A questo punto tramite un op lm324 amplifico il segnale non invertente , nel mio caso solo una semionda , all' uscita dell'op ora vorrei avere un segnale livellato da 0 a 10volt , senza l'ausilio di diodo il quale mi fa caduta e mi sfalsa la misura .Non so se sono stato chiaro . Se qualcuno mi puo dare un consiglio sarebbe molto gentile .Grazie in anticipo , intanto io provo qualcosa.ciaoo
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 Il sistema classico è usare un diodo ancorato ad un potenziale di riferimento. Se il potenziale è aggiustabile (potenziometro) tari la soglia in modo che intervenga esattamente a 10v. Il problema principale è che l'intervento del diodo segue un funzione con un ginocchio che può essere pi+ù o meno ottuso, ma mai è un angolo retto.
bit Inserita: 1 dicembre 2006 Segnala Inserita: 1 dicembre 2006 Utilizzi l'operazionale in configurazione raddrizzatore di precisione (anche a doppia semionda magari) e livelli il tutto con un condensatore. La configurazione dell'operazionale fa si che la tensione di soglia del diodo non influisca sul valore di tensione raddrizzata.Ciao!
paulxx Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 grazie per i consigli , con il raddrizzatore di precisione e poi il condensatore non è possibile , in quanto il condensatore disturba il feedbak dell op stesso . avevo gia provato questa soluzione ma non ha funzionato . con 70 euro ho trovato un convertitore della ime che mi da in uscita 4 - 20ma con una scala tarabile da 5 - 45 A passanti per il ta questo pero non vuol dire che non voglio piu realizzare il circuito da me .. anzi.ciaooo
Giorgio Demurtas Inserita: 6 dicembre 2006 Segnala Inserita: 6 dicembre 2006 Tempo fa pensai anche io di realizzare un circuito simile.Mi chiedo, se tu usi un TA, il secondario devi chiuderlo in corto. Da dove viene la tensione da "operazionare"? ( )
paulxx Inserita: 7 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 ciao giorgio non ho detto che uso un ta , io ho fatto un trasformatore con un toroide , dentro il quale faccio passare il cavo ( tipo pinza amperometrica per capirci )volevo dire che ho trovato un misuratore della ime fatto come un ta che mi da in uscita 4-20 ma 2 fili come un normale trasduttore .ciaooo
paulxx Inserita: 7 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 o meglio il cavo da misurare fa 4 giri attorno al toride e poi da un avvolgimento di 20 spire prelevo la tensione proporzionale all assorbimento primario ciaoo
Giorgio Demurtas Inserita: 7 dicembre 2006 Segnala Inserita: 7 dicembre 2006 cioè un TA! Ma il primario di 4 spire avvolte sul toroide, lo metti in serie al carico di cui misuri la corrente?
paulxx Inserita: 11 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 scusami il ritardo delle mie risposta , ma siamo ormai ai panettoni e il lavoro comincia a essere tanto .si come dici te alla fine diventa un ta .il tutto funziona bene ma hai il problema a raddrizzare con diodo per la caduta v .se fai molte spire al secondario è ovvio che abbassi l'errore di lettura , ma questo non mi piace.comunque per adesso ho abbandonato in quanto il lavoro mi porta via molto tempo .ciao e buon Natale
