Phoenix3000 Inserito: 28 novembre 2006 Segnala Inserito: 28 novembre 2006 Ciao a tutti,sono nuovo del forum e vi chiedo aiuto per risolvere un piccolo problema. In breve:possiedo un Decoder satellitare con Hd (in pratica un PVR) che intendo raffreddare con tre ventole, due sotto l'Hd ed un'altra posizionata in un punto strategico vicino al processore ed ai 2 tuner (che riscaldano parecchio).Quello che mi piacerebbe realizzare, è un piccolo circuito mediante il quale, all'accensione dell'apparecchio, si accendano anche le ventole ed allo spegnimento, ovviamente, cessino la rotazione. L'alimentazione dovrebbe essere separata, non oso infatti collegare le ventoline direttamente al connettore di alimentazione dell'Hd perchè temo di danneggiare i circuiti della piastra madre. Credo che ci sia bisogno di un relè comandato magari dall'alimentazione dell'Hd ma non so di che tipo, in elettronica non sono molto ferrato.Per quanto riguarda le ventole, sono due normali ventoline di raffreddamento per Hd che assorbono circa 0.25 A ed una ventola in alluminio (con led) da 80 mm, di cui però non conosco l'assorbimento. Infine, visto che sono molto rumorose se alimentate a 12 volt, sarebbe poi il massimo poterne regolare la velocità con un reostato o al limite downvoltarle a 5-6 volt.Spero che qualcuno di voi mi voglia aiutare... Ciao e grazie
bit Inserita: 29 novembre 2006 Segnala Inserita: 29 novembre 2006 Se l'alimentatore del sistema lo permette, potresti anche collegare le ventole direttamente ad esso. Da quello che dici suppongo che non ti fidi della capacità dell'alimentatore e vorresti utilizzarne uno apposito, comandato tamite un relè. il relè lo potresti collegare all'alimentazioen dell'hard disk, ma se hai dubbi (certamente non infondati) che possa creare disturbi all'elettronica dle tuo apparato sarebbe meglio prelevare il segnale con un fotoaccoppiatore, pilotando poi un dispositivo di potenza adatto ad accendere le tue ventole.Riguardo alla regolazione se usi un alimentatore apposito ti basta regolare la tensione di quest'ultimo. Fai prima delle prove per trovare la tensioen adatta...Ciao!
