jumpjack Inserito: 8 dicembre 2006 Segnala Inserito: 8 dicembre 2006 E' possibile far accendere una lampadina dell'albero di natale per induzione, in modo cioe' da non doverla scollegare dal filo per provarla?Ovvero, è possibile generare vicino alla singola lampadina un campo elettromagnetico abbastanza potente da creare una corrente indotta sufficiente a far accendere la lampadina?Il problema è che' supponendo che nella catena ci sia di sicuro almeno una lampadina bruciata, il circuito non si puo' chiudere nel modo "classico"... dovrebbe "chiudersi per induzione" solo intorno alla lampadina,... ammesso che sia possibile!
oiuytr Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Se il circuito non e' chiuso non puo' circolare corrente
Elvezio Franco Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 Per trovare la lampadina interrotta puoi partire con una sicuramente buona e sostituirla alla prima e se non va quella che hai tolto la metti al posto della seconda e se non va continui cosi' finche' non la trovi.Nel caso siano le piccoline coi due fili allora fai un corto sotto ogni lampadina finche non vedi che la luminaria si accende e hai trovato la lampadina guasta.
bit Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 Esistono dei cercafase che possono monitorare una tensione anche attraverso l'isolamento del cavo, di solito a forma di piccoli portachiavi con un led. Quando vengono avvicinati ad un filo di fase (e toccando il pulsantino con un dito) il led si illumina. Testando i fili prima e dopo ogni lampadina puoi vedere se c'è la fase o il neutro. Se in una fila di luci c'è una lampada interrotta ai capi di essa troverai da una parte la fase e dall'altra il neutro. Individuata la lampada la cambi e il gioco è fatto.Ciao!
