come si collegano questi led ?
ho cercato il pdf nel sito della distrelec e non trovandolo ho chiesto aiuto sensa vedere nel sito del costruttore !!!
Grazie !!
Se è un led deve avere 2 pin.
Controlla se sono doppi cioè 2 pin sono lo stesso punto.
Lo vedi con il tester se 2 a 2 hanno Zero ohm, li puoi mettere insieme o osarne 2 soli.
sinceramente non so,
domani vedo.
Credo che siano 2 led in un unico contenitore altrimenti perche utilizzare 4 piedini,
comunque domani vedo poi vi faccio sapere.
Grazie !
Penso sia come scrive vetosax. Comunque sul catalogo Distrelec di qualche anno fa' quel prodotto non cè.
Supposizioni:
1) Un semplice led.
2) 3 led dello stesso colore.
3) 3 led di colore diverso per un totale di 7 colori. (1,2,3, 1+2 , 1+3, 2+3, 1+2+3)
ciao
documentazione
A pagina 6 c'è la conferma a quanto dice verosatx
Un led con due piedini per catodo e due per anodo
Modificato: da accacca
accidenti,
gazie infinite, siete MITICI !
ciaoooooo
  • 3 weeks later...
eccoci quà,
allora led OK la domanda ora è questa:
se devo collegare 3 led come è meglio collegarli in serie od in parallelo.
Questi led per esempio possono assorbire max 70 mA ! Ne ho collegaTO UNO Con una R di 220 Ohm A 12v ho circa 55mA.
Se ne collego 3 in parallelo per esempio, la luminosità diminuisce (ovviamente),
come faccio ad avere la stesso luminosità di quando ne era collegato soltanto uno ?? basta che calcolo come assorbimento max (55mA *3)= 165mA e metto una r da 72 Ohm sempre a 12vcc ??
Oppure è meglio collegarli in serie ??
Misura la tensione che hai sul led con la resistenza giusta e anche la corrente,
Poi 12V - 3 Volte la tensione sul diodo/ mA e hai la resistenza in Kohm per i diodi in serie.
ciao, e grazie......
ma perché mi consigli di collegarli in serie anziche in parallelo ??
c'è un motivo tecnico ?
Grazie.
In parallelo se si brucia un led o si stacca il filo gli altri assorbono di più e possono bruciarsi.
In serie se si brucia o se si stacca un filo ad uno smettono di fare tutti.
Io preferisco metterli in parallelo così sono sicuro della corrente che ci passa, se li metti in parallelo se sono differenti la corrente non è uguale per tutti.
Giorgio Demurtas
... la prima volta sicuramente volevi dire "in serie".
