franco_porzio Inserito: 19 gennaio 2007 Segnala Inserito: 19 gennaio 2007 Bungiorno a tutti, e grazie tutti coloro che vorranno aiutarmi;Ho il seguente problema: Dovrei sostituire delle resistenze su un autopista giocattolo, solo che non sò di che valore siano quelle originali presenti sull'autopista in quanto sono letterarmente carbonizzate e quindi non riesco risalire ai colori ne tantomeno riesco a provare i valori con il tester in quanto come dicevo in precedenza sono carbonizzate. Purtroppo non ho schema.Chi potrebbe aiutarmi? Grazie!P.s.: dimenticavi di dire che l'autopista è alimentata in 12 volt ccCiao
sauvignon Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Non ti si può aiutare con queste informazioni.Cerca qualcuno che abbia lo stesso modello di pista funzionante e guarda le sue resistenze
franco_porzio Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Purtroppo lo immaginavo ...Volevo solo una conferma dai più esperti.Ciao
Pietro_1 Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 (modificato) E se provi a contattare il produttore della autopista? Penso che un aiutino te lo daranno. Oppure dal rivenditore dove l'hai acquistata gli chiedi di aprire una nuova e segnarti i valori.Con quello che costano ste piste è un peccato buttarla... Modificato: 19 gennaio 2007 da Pietro_1
franco_porzio Inserita: 19 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Posso provare a contattare il produttore...sempre ammesso che non vengano assemblate su qualche altro mercato e poi solo marchiate.Dubito che un negoziante acconsenta a farmi mettere le mani su un prodotto nuovo senza acquistarlo.Comunque, Grazie.
verosatx Inserita: 20 gennaio 2007 Segnala Inserita: 20 gennaio 2007 Essi + preciso, le resistenze sono in serie all'alimentazione dei 12 V e vanno sui binari della pista??
franco_porzio Inserita: 22 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Esatto sono immediatamente dopo l'ingresso dell'alimentazione e prima dei binari.
verosatx Inserita: 23 gennaio 2007 Segnala Inserita: 23 gennaio 2007 Io penso allora che puoi mettere dei ponticelli, andranno + forte le macchinine! Scherzi a parte non credo siano state grosse resistenze, max qualche ohm.La potenza secondo la dimensione quale può essere??
franco_porzio Inserita: 24 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2007 La potenza delle resistenze? 1/4 Watt.Ciao
Elvezio Franco Inserita: 24 gennaio 2007 Segnala Inserita: 24 gennaio 2007 Se ne hai in casa potresti partire con un valore alto per poi scendere vedendo che la tensione non passa la resistenza....e diminuire sempre finche' non partono le macchine.La prova va pero' fatta con il carico,cioe' con le macchine in pista.Come resistenza puoi partire con 100ohm...la butto li'.Io userei i potenziometri a filo ma non si trovano quasi piu'.Con uno di quelli una volta stabilita la velocita giusta basta misurare la resistenza trovata.
franco_porzio Inserita: 25 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2007 Hai ragione...proverò cosi! Partiro da un valore alto e andro via via abbassando! Ciao
