Tensioni diverse - Alimentazione
Supponiamo di avere una scheda di acquisizione , in rs485 .
A questa scheda porto l'alimentazione 24 V DC , e il bus .
La 24 V serve per gli ingressi optoisolati , i rele di uscita .
La +-12 V per gli operazionali .
La 5 V DC per i micro e le logiche TTL.
COme si puo ottenere da 24 V , diverse tensioni , ossia +-12 v , 5 v ect
Bisogna creare un alimentatore switching ? oppure ci sono altre soluzioni
Per esempio , una scheda di acquisizione di plc , cosa usa al suo interno?
ESISTONO i DC/DC converter che hanno 3 uscite ed esistono nelle combinazioni più varie e con le caratteristiche più varie.
Senza dubbio le schede PLC usano sistemi di questo tipo.
Normalmente si procede per gradi
da 24 passi a 12V
Da 12V a 5V
da 5V a 3.3V
Il passo più "lungo" 24V->12V è meglio farlo con lo switching perchè tutta la corrente passa da quel componente.
Poi la distribuzione a 5V e 3.3V si può fare con dei low dropout lineari.
Ci sono poi le zone isolate e qui puoi usare un DC/DC converter
che puoi trovare qui
Sullo stesso sito trovi anche alimentatori già pronit multiuscita per tutti i gusti.
ciao ragazzi
Tempestivi e dinamici
