spegnimento graduale led
Salve a tutti,e grazie in anticipo per l'attenzione.
Sono un principiantissimo,quindi scusate l'eventuale ignoranza della domanda.
Ho letto in giro per internet che per avere un'effetto di spegnimento graduale di un led basta collegarci un condensatore in parallelo.non ho ora l'opportunità di provare,l'ho fatto con una lampadina ma avevo uno sfarfallio.
Sapete se basta davvero un condensatore?se si,che tipo?
Grazie ancora
Non capisco lo sfarfallio. O lampada è accesa, magari con luninosità molto ridotta, o è spenta.
Riguardo al dimensionamento del condensatore è funzione della corrente che scorre nel LED. Devi mettere un diodo in serie all'alimentazione. A valle del diodo metti il condensatore, in parallelo al condesatre la resistenza di limitazione della corrente del LED ed il LED stesso. Più il condensatore è grande più lo spegnimento è lento. Prova a partire con 1000uF (mille microfarad)
In alternata magari vedi lo sfarfallio....in continua, se il condensatore è in serie al led, il led si accende durante la carica e man mano che si carica il condensatore la luminosità del diodo diminuisce, se il condensatore è in parallelo al led, allora si ha l'effetto "luce di cortesia"....il led, in ogni caso, deve sempre avere la sua resistenza di limitazione.
L'effetto sarà più visibile in base alla costante di tempo RC.
Modificato: da dott.cicala
