mister hobby Inserito: 5 febbraio 2007 Segnala Inserito: 5 febbraio 2007 Salve ragazziMio nipote a portato, Un disegno fatto da lui a led e mi a chiesto come farlo animato. Mi trovo al collegamento dei led e sono 4 gruppi di 9 led da 3mm. Vorrei un piccolo consiglio per ridurre le resistenze (mi spiego).Devo mettere le resistenze per ogni singolo led?Mettere i led in serie fino a raggiungere la tensione stabilita?ringrazio in anticipo
dott.cicala Inserita: 5 febbraio 2007 Segnala Inserita: 5 febbraio 2007 No, se i led sono (i)dentici puoi mettere una resistenza x ogni gruppo di led in serie.
Giorgio Demurtas Inserita: 5 febbraio 2007 Segnala Inserita: 5 febbraio 2007 4 stringhe di 9 led in serie con una resistenza.Le stringhe in parallelo fra loro.
andreansr125 Inserita: 6 febbraio 2007 Segnala Inserita: 6 febbraio 2007 mmm immaginando una tensione di alimentazione di 12v, con led normali (2 volt? non ho mai capito quanto fosse la tensione di funzionamneto) al massimo fai stringhe da 6 led....il numero di led si riduce ancora se usi led ad alta luminosità...quindi direi come dice giorgio 4 stringhe da nove led, però ogni stringa è suddivisa in due paralleli da 4 e 5 led in serie (+ resistenza adeguata naturalmente)
sladaar Inserita: 7 febbraio 2007 Segnala Inserita: 7 febbraio 2007 Ti riporto un link molto utilehttp://led.linear1.org/1led.wizbuon lavoro
Giorgio Demurtas Inserita: 8 febbraio 2007 Segnala Inserita: 8 febbraio 2007 meglio questo http://led.linear1.org/led.wiz che fa il conto per le stringhe!
sladaar Inserita: 9 febbraio 2007 Segnala Inserita: 9 febbraio 2007 vabè ovvio una volta che stai li vedi....
