stefano_ Inserito: 12 febbraio 2007 Segnala Inserito: 12 febbraio 2007 ciao a tutti......allora stavolta il problema è grave ho una pista elettrica per le macchinine !! e ci vorrei far giocare mio nipote il problema è che la pista è vecchiotte 5/6 anni ed ora non funzia o meglio funzia male.Veniamo ai dati:Pista alimentata con pile a 6vcc 3vcc per ogni modellino.Ho controllato la tensione sulle piste ed è OK ho pulito bene i contatti ( pista e modellino) ma niente da fare il modellino si muove a stento come se non avesse forza,ho controllato che non forzasse da nessuna parte de infatti facendolo scorrere a mano il modellino scorre liscio.Ho aperto il modellino e ci ho trovato 3 condensatori, uno ceramico da 220uF 16v e 2 ceramici con su scritto 104.Vi allego una foto dei componenti trovati nel modellino ed il relativo collegamento.Sapete darmi qualche dritta ???Grazie a tutti.http://it.msnusers.com/Ste1/shoebox.msnw?Page=Last
Ivan Botta Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 (modificato) Il condensatore da 220 microfarad 16V è un elettrolitico, mentre gli altri due sono condensatori a disco da 100000 pf, non dovrebbero essere guasti.Il problema potrebbe essere il motore, dovresti verificare che sul collettore dll'indotto le lamelle che fungono da spazzola siano ben ederenti e sopratutto integre.prova anche ad alimentare direttamente l'auto e vedi come si comporta. Modificato: 12 febbraio 2007 da Botta Ivan
stefano_ Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 grazie,mi metto subito al lavoro !!!
stefano_ Inserita: 12 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 ho provato ad alimentare il modellino tramite un alimentatore stabilizzato e sembra che si comporta allo stesso modo di quando è alimentato dalle pile !!Il motore va che una bellezza ma non ha forza !!Provo a vedere se riesco ad avvicinare un pò le spazzole !!! Bho
Giorgio Demurtas Inserita: 12 febbraio 2007 Segnala Inserita: 12 febbraio 2007 Sicuro della tensione? non è che è sottoalimentato?
