convertitori F/V, quale e dove trovarlo? - in sostituzione dell'lm2917
dunque, il mio solito fornitore non ha più lm2917 da darmi (a 1,33€ +iva) ma nemmeno a cifre più alte, proprio l'hanno eliminato....
dunque mi sono dato un occhiata in giro e ho visto che sotto i 2,5€ (iva inclusa) non mi pare che si scenda....
a parte che non capisco una tale differenza nel prezzo (è quasi il doppio) però a questo punto sto valutando se cambiare convertitore, quali potrei utilizzare? i meno costosi possibile, guardando su rs-components si parla di oltre i 3 € l'uno...
in alternativa avreste qualche sito o qualche negozio (in zona milano) dove poter chiedere?
beh direi che il prezzo è decisamente ottimo, il problema è che non è troppo compatibile con quello che ho io, quindi se devo usare quello dovrei cambiare anche tutto il contorno che costa grossomodo come l'integrato tongue.gif
quindi per ora o trovo un convertitore abbastanza compatibile (se non altro con il trimmer che costano sui 70cent l'uno) oppure ho trovato gli lm2917 a praticamente a 1 e 85 (un po di sconti tra quantità e carta del sito)quindi per ora mi sa che prendo quelli in modo da finire le scorte di trimmer condensaori ecc,mentre invece... inizio già a studiare il circuito per utilizzare l'xr4151!!!
grazie!!!
  • 1 month later...
per problemi solo ora sono tornato a lavorare sul problema, dunque, ho dato un occhiata al datasheet dell'xr4151, ho notato che per il convertitore frequenza/tensione in uscita al convertitore viene utilizzato un amp-op (lm747) che porta la tensione in uscita tra -10 e 0 volt...
senza quest'ultimo stadio di amplificazione invece quale è il range di tensione?
in ingresso ci va per forza un onda quadra o si adatta bene anche ad un onda sinusoidale?
