Nino1001 Inserito: 14 febbraio 2007 Segnala Inserito: 14 febbraio 2007 Dovrei lavorare su base millefori. Degli IC mos (+12Vcc) devono accendere dei led (20 mA). I led sono una trentina. Montare 30 TR + 30 Resistenze di base in più su una base millefori...beh...è scocciante.Ricordo che c'era un buffer che svolgeva tale funzione.....+12Vcc e con un Idi output di 50mA...ma non ricordo assolumente altro....vi viene in mente qualcosa? La sigla precisa o un termine di ricerca più preciso di led,buffer, hex....
dott.cicala Inserita: 14 febbraio 2007 Segnala Inserita: 14 febbraio 2007 (modificato) Credo che qualche bel ULN2004 ti possa andar bene.....Guarda il datasheet:http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...2/ULN2004.shtml Modificato: 14 febbraio 2007 da dott.cicala
andreansr125 Inserita: 15 febbraio 2007 Segnala Inserita: 15 febbraio 2007 la butto li... potresti anche usare una rete resistiva...
Nino1001 Inserita: 15 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2007 x Dott.cicala.In realtà sto riprendendo un vecchio progetto per hobby non per lavoro.Potrei ritrovarmi con un contatore che in sequenza accenda 8 led. Ciasuna uscita dovrebbe quindi sopportare una IC out di 20 mA quindi al limite della IC max. Moltiplicato per 8 led l'IC lavorerebbe con a carico una Pot. max = Pot. max del datasheet. xandrea.Si fa al caso mio e la sigla non mi è nuova....e forse c'è l'ho in qualche cassettino...Ciao Grazie.PS. Dott. cicala l'ultimo numero di Nuova elettronica dedica un articolo ai trasformatori di uscita , ricordando la tua passione per i dispositivi a valvole forse ti interessa.
dott.cicala Inserita: 15 febbraio 2007 Segnala Inserita: 15 febbraio 2007 Ciao Nino,grazie x la segnalazione N.E. Non ne perdo una, anche se non è più la N.E. di una volta...Per l' ULN200x credevo che potesse andar bene. Ai tempi dello Z80 ne ho usati parecchi....scaldavano un pochino ma andavano bene.Nel datasheet è riportato quanto segue:The ULN2001A, ULN2002A, ULN2003 andULN2004A are high voltage, high current darlingtonarrays each containing seven open collector darlingtonpairs with common emitters. Each channelrated at 500mA and can withstand peak currents of600mA. Suppression diodes are included for inductiveload driving and the inputs are pinned oppositethe outputs to simplify board layout.These versatile devices are useful for driving a widerange of loads including solenoids, relays DC motors,LED displays filament lamps, thermal printheadsand high power buffers.Se il mio inglese non è peggiore di quanto creda, nell' integrato ci sono 7 darlington a collettore aperto e ad emettitore comune. Ogni canale regge 500mA con picchi di 600mA.Se non è così, si spiega perchè quando parlo in inglese con i clienti, questi non capiscono una mazza...
Nino1001 Inserita: 16 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 Ogni mese sono nel dubbio se comprare o no NE. Ha perso e di molto il filo didattico. Nelle vecchie riviste componeti, soluzioni circuitali e funzionamento complessivo venivano spiegate con chiarezza, idem gli IC ed altri componenti particolari.
dott.cicala Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 Io la compro sempre perchè ci sono affezionato e perchè cerco di sostenerla.Hai ragione da vendere per quanto riguarda tutto il resto.Ho sempre letto anche Elettronica Flash che ritenevo la miglior rivista del settore, purtroppo da quando il vecchio direttore è andato in pensione, nelle mani del nuovo, che ha pensato bene di inrodurre il colore e tante altre belle cose inutili...è fallita.Non so se la colpa sia del nuovo direttore, tant'è che è sparita dalle edicoleda Agosto 2005, dopo 20 anni. Era una rivista stupenda perchè non trattava solo i soliti circuitini ma anche molte rubriche interessanti.L'ho apprezzata subito dal primo numero del 1984 poi, di colpo è sparita.Ne rimane un povero sito sul quale si trova pure l'appello al sostegno economico...ho pensato molte volte di contribuire....poi, viste le scelte editoriali scellerate, mi son messo l'anima in pace....Elettronica Flash è morta.Se almeno avessero avvertito della crisi, magari i lettori avrebbero pertecipato in qualche modo, con abboamenti oppure con offerte....io nel mio piccolo avrei sicuramente contribuito, invece niente.Tornando a N.E. rimane il fatto che attraverso il loro fornitore si riescono a recuperare i componenti a prezzi onensti, mica come rs e i suoi prezzi esagerati.Leggo anche radio kit, alla quale sono abbonato, fare elettronica, cq elettronicache compro x lo stesso motivo di N.E. a prescindere dai loro contenuti.Buon divertimento con l'autocostruzione e se in qualche modo posso esserti d'aiuto, non esitare....semmmai sparerò qualche mia bestiata...abbi pazienza....
Hi-MD_DVD-RAM Inserita: 22 febbraio 2007 Segnala Inserita: 22 febbraio 2007 Ho letto le mie riviste elettroniche:Nuova ElettronicaFare ElettronicaSelezione Elettronica (migliore assoluto)Progetto Elektor (migliore assoluto)Elettronica 2000Cinescopio (migliore assoluto)Poi ho un libro di chip-integrati di Motorola nel 1992 in linuga inglese.Ho collezionato tanti cataloghi e brochures di audio/video/computer dal 1984 quando ero bambino che ho preso primi 2 cataloghi Philips e Grundig !!Sembra il museo dei cataloghi e brochures. Ho comprato alcuni cataloghi e brochure e riviste più vecchi dagli anni '50 al 1989 nei mercatini delle pulci.
Nino1001 Inserita: 22 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2007 Per passatempo sto preparando la costruzione di un altro DIGILAB (vedi altro post). Con tutto il necessario lo voglio regalare ad uno studente che ogni tanto mi aiuta. Il buffer in questione mi serviva per pilotare i led, facilitare il lavoro sulla millefori. Ma spulciando NE ho trovato il circuito stampato di una "scia luminosa" a 18 led. Userò quella. Oltretutto recupero anche,sulla stessa scheda, l'oscillatore ad onda quadra. Grosso modo stabilirò:8 led NPN, 8 LEd PNP , gli altri due che segnalano l'avvenuto innesco di due relè (NPN e PNP).
