Creare una rampa - Come creare un segnale a rampa
Ciao a tutti io ho bisogno di creare una rampa da 0 a 10 volt da usare come segnale di riferimento per l'accensione e lo spegnimento di una lampada, avendo un ingresso che seleziona l'accensione e lo spegnimento, ovvero, quando arriva il segnale d'ingresso deve partire la rampa di accensione da 0 a 10, poi deve rimanere a 10 finchè non viene a mancare il segnale e a quel punto parte la rampa di spegnimento da 10 a 0, tenendo conto che le rampe dovranno durare dai 5 ai 10 secondi.
Il mio problema è che non riesco a trovare un sistema per creare rampe così lunghe.
Spero che qualcuno mi possa aiutare.
Non capisco lo scopo.
Timer di accensione, spegnimento?
Bastano una manciata di bjt oppure un bel NE556 o due NE555?
Oppure:
Un contatore Up/down con con conversione D/A R-2R?
Oppure:
Una resistenza e un condensatore e calcoli la costante di tempo?
lo scopo di questa rampa è per accendere e spegnere gradualmente una lampada quando viene richiesto da un relè e le due rampe devono di almeno 5 secondi.
Io sono riuscito a creare quella crescente usando un transistor come generatore di corrente costante e un condensatore ma ho problemi nella rampa decrescente.
Tenete conto che per me l'elettronica è un hobby e quindi non sono molto ferrato in materia.
Non ti preoccupare, pochi nascono "imparati" e quelli che conosco sono str...
Guarda qua se ti va bene l'idea del martedì grasso:
http://img263.imageshack.us/img263/4251/dtmfdg2.jpg
Calcoli:
R1-C1 per la rampa di salita
R2-C1 per quella di discesa
Se non ti va bene...è uno spunto x altre idee...
OOOPPPPSSSS con un coso così 5 secondi forse sono troppi....
Modificato: da dott.cicala
Mi sembra un ottima idea ma se voglio creare una rampa di 5 sec. dovrei usare una combinazione di valori per R e per C esageratamente alta...
Nel circuitino teorico che ti ho indicato, considera che la costante di tempo è influenzata dalla corrente richiesta dal carico.
Inoltre sulla base la corrente dovrà essere tale da poter pilotare il carico stesso.
Questo lo intuivo....
La mia intenzione era quella di pilotare una lampada a 220V 60W e di utilizzare la rampa come "Riferimento di tensione" e con un semplice operazionale configurato come comparatore variare l'alimentazione del carico.
