Caratteristiche caricabatterie. - Sono uguali?
Salve!
Ho un caricabatteria da rete di un mototola V3 con i seguenti dati di targa:
INPUT: 100-240~ 50/60Hz 0.1A
OUTPUT: 5V 550mA
Ho un caricabatteria da rete, quelli soli spina dove ci si attacca il cavo USB con i seguent dati di targa:
INPUT: AC100-250V~ 50/60Hz
OUTPUT: DC5.0V +o- 5%
MAX: 1000mA MIN: 150mA
Volevo sapere se sono unuali e se posso stare tranquillo senza dannneggiare il palmare.Per spiegarvi, ho un palmare hp che attualmente ricarico col secondo trasformatore(la sola spina alla quale si collega il cavo USB-miniUSB) però mi son ricordato di avere il primo trasformatore descritto sopra.Credo che effettuare la carica da rete sia più efficiente di quella USB, è vero o mi sbaglio?
Gli alimentatori hanno praticamente le stesse caratteristiche. Io preferisco usare il carica da rete che quello da USB. cool.gif
Anche io preferisco quello da rete(anche se quello usb comunque e da rete), per questo avevo chiesto se fossero uguali. Allora la prossima volta carico il palmare con caricabatterie del motorola. Grazie
Ho letto caratteristiche tecniche del palmare e dice l'alimentatore di rete in dotazione ha i seguenti dati di targa:
Alimentazione CA - Ingresso CA: 100~240 V CA, 50/60 Hz, corrente in ingresso CA: 0,2 A CA max, tensione di uscita: 5 V CC, corrente in
uscita: 1 A CA
Io vorrei usare un caricabatterie del motorola V3 con i seguenti dati di targa:
OUTPUT: 5V 550mA
Posso usarlo tranquillamente?
Scusatemi se mi ripeto ma non vorrei danneggiare il palmare.
Come tensione ci sei, ma come corrente no. In quanto il primo caricabatterie eroga fino ad un Ampere il secondo 0,55 Ampere.
