Vasca ad ultrasuoni - Principio di funzionamento e altro
Ciao a tutti!
Sono nuovo del forum, quindi scusate se magari ho sbaglio sezione
(mi rimetto alla clemenza dei moderatori)
Dopo molte ricerche effettuate sul web ho trovato questo forum
e devo dire che è proprio quello che cercavo.
Il mio quesito, che poi se avrà abbastanza risposte alle mie lacune,
Il progetto è questo: "Vorrei auto costruirmi una vasca a ultrasuoni."
Realizzare una vasca a ultrasuoni per il lavaggio di metalli, con
controllo da parte di un microprocessore (o più) della frequenza
degli ultrasuoni, impostare programmi di lavaggio,
controllo livelli liquidi, ecc...
Questo è il mio progetto. Premesso che il mio livello di
elettronica è medio basso ho alcune lacune che spero con il
vostro aiuto di colmare.
Lacune:
  1. Microprocessori.
  2. Programmazione del microprocessore.
  3. Interfaccisare con amplificatore di potenza per cialde piezo elettriche PZT.
Per i microprocessori io opterei per un sistema già assemblato magari con un dispay LCD sopra.
Tipo questo.(Ma è solo un'esempio.)
user posted image
Per la programmazione dipende dal microprocessore se non mi sbaglio... whistling.gif
Per interfacciare con il circuito di potenza amplificatore avevo pensato ad un amplificatore operazionale e poi dei bei finaloni vedi IGBT o MOSFET.
Dopo questa lunga descrizione e la vostra pazienza vi ringrazio fin da ora
per tutte le risposte!
Eccomi di nuovo.
Visto che non ho avuto risposte prendiamo il discorso passo per passo.
Stò cercando le cialde ad ultrasuoni come queste:
user posted image
Qualcuno sà dove si possono trovare, le loro caratteristiche ecc.. ecc..
Grazie!
Il circuito a uP o uC credo sia la parte più semplice, dove reperire i trasduttori non te lo so dire, ma facendo una piccola ricerca dovresti trovarli.
Il circuito di potenza è un pochino più delicato....dipende da quanto sei preparato, il software può anche sbagliare ma se sbagli l'hardware ottieni fuoco e fiamme con quelle potenze.
dott.cicala+6/03/2007, 13:26--> (dott.cicala @ 6/03/2007, 13:26)
Bhe diciamo che succede proprio il finimondo in effetti.
Comunque tornando a noi, i trasduttori piezoelettrici non li ho trovati facendo ricerche con i motori di ricerca, ma questo per adesso è un problema secondario.
Per quando riguarda la parte di controllo avresti uno schema da realizzare o un PCB già pronto con un µP o un µC in grado di gestire il circuito di potenza?
Grazie ancora per la risposta!!!
Purtoppo non ho niente....proprio perchè il progetto nasce conoscendo le caratteristiche dei trasduttori.
Provo a chiedere all'ufficio acquisti....non ti prometto niente, ma se ho notizie te le posto. Magari nel frattempo arriva qualcuno più informato...
Ti ringrazio tantissimo! Non ho fretta, perchè non è un lavoro che devo consegnare, ma semplicemente una cosa che faccio per hobbie e perchè mi attrae questo argomento. Spero di riuscire a fare qualcosa così da creara una piccola guida per realizzare qualcosa "fai da te" e per capire il funziomanto di questa tecnologia.
Grazie! Ho trovato anche il costo 52€ + i.v.a. cadauno. dry.gif Vediamo se riesco a trovare qualcosa di più economico.
