pawsystem Inserito: 8 marzo 2007 Segnala Inserito: 8 marzo 2007 Ciao a tuttiho un progetto da realizzare ma mi serve qualche aiuto per la parte di controllo.Voglio fare un alimentatore switching che mi consenta di regolare la CORRENTE da circa 1A fino a 10A. Il problema che non riesco a risolvere è il seguente: utilizzando come interruttore un MOSFET di potenza devo fare in modo che regoli la corrente che lo attraversa agendo sul gate del componente in funzione di una tensione di riferimento che gli applico ma non ho trovato nessun testo che mi spieghi come posso fare. Tutto quello che si trova in giro è studiato per regolare una TENSIONE e non la corrente. Vi prego aiutatemi
dott.cicala Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Ciao,dovresti chiarie cosa intendi fare:Un alimentatore a corrente costante?Un alimentatore a tensione variabile con limitatore di corrente regolabile?Oppure stabilire che in un carico alimentato a tensione costante X sia percorso da corrente regolabili da un min ad un max senza che la tensione sul carico vari?
