Motoriduttori Per Siemens Logo!
Salve a tutti, sto realizzando un modellino di serra gestito tramite un plc. Devo applicare dei motoriduttori per aprire delle finestre e per fare altre cosette. Volevo sapere se qualcuno sa consigliarmi qualche motorino che possa funzionare senza problemi con il plc. Grazie Mille, buona giornata!
Al logo non fa alcuna differenza di che tipo sia il motore o motoridutore,se vuoi comandare il tuo motore avanti indietro con dei teleruttori perchè di potenza o dei semplici relè,oppure con i contati stessi del plc tramite ingressi di un inverter,vedi tè,prima calcola il tipo di motore che ci vuole in base ai kg di peso da spostare, poi sai che potenza avranno i motori ,e quindi cosa interporre tra il plc e i motori,se poi vuoi anche il fattore sicurezza devi valutare l'interblocco elettrico, casomai dai più info e vediamo come fare meglio,BYE
si, in effetti sono stato troppo generico; rimedio subito. Il modellino di serra è fatto in plexiglass e quindi il peso è trascurabile; in un ingresso del logo c'è posta una sonda di temperatura che quando rileva un aumento fa aprire delle "finestre" tramite dei motorini. Cercavo motorini a 3 fili così posso anche gestire in maniera decente la chiusura di queste finestre. Mi chiedevo se potevo attaccare dei motorini semplici, tipo quelli utilizzati nei modellini di auto radiocomandate (esempio generico).
Usa pure quei motorini ,però devi ridurli di molto per far si che il movimento delle finestre (piccole) sia abbastanza lento,altrimenti ti trovi che al primo impulso di apertura o chiusura fanno tutto il movimento in un 1/10 di seccondo,poi usi la configurazione classica per i motori dc comandati con due relè avvanti indietro,bye.
e come potrei fare per rendere il tempo di apertura/chiusura abbastanza lento?
Agendo sul riduttore meccanico, così guadagni anche in forza, oppure riducendo la tensione di alementazione.
Ciao,
visto l'applicazione potresti utilizzare dei servo per modellismo, tipo questi servo.
Hanno 3 fili, uno l'alimentazione, la massa e l'altro lo usi per controllare l'angolo di rotazione con un segnale pwm.
L'albero di questi servo non possono compiere rotazioni complete, ma solo un angolo (mi pare) di -90° e + 90°, quindi potresti utilizzarli con un braccio + leva.
Modificato: da max81
non consco la velocita e la corsa totale della saracinesca,ma potresti temporizzare con il logo gli impulsi di apertura/chiusura in modo tale che, l apertura completa della saracinesca avviene in un tempo piu lungo, praticamenti a scatti un po alla volta.
