Problema di amperaggio! Help :D
Ciao a tutti..avrei un piccolo problemino e vi sarei grato se mi aiutaste a risolverlo..dunque.. avrei un alimentatore a corrente continua a 12V e 360A (batteria della macchina) a cui dovrei collegare un amplificatore che normalmente è collegato alla corrente elettrica di casa tramite trasformatore che gli manda 12V e 4.2A...posso collegarlo direttamente e l'amplificatore si prenderà l'amperaggio di cui ha bisogno o mando a fuoco mezo mondo? se la seconda ipotesi è quella giusta cosa potrei fare per collegarlo direttamente?
ps. avevo pensato di prendere la corrente dalla presa accendisigari...l'amperaggio dovrebbe essere lo stesso?
Puoi collegarlo tranquillamente ,attento alla polarità,per la corrente non ti preocupare l'ampli si prende sollo quella che gli serve ,comunque un fusibile in serie se non c'è l'ha già metticelo non si sa mai le prottezioni non sono mai troppe,va benissimo anche l'accendi sigari,di solito hanno un fusibile sui 15A,BYE.
...e per completare quanto detto : se l'amplificatore assorbe 4,2A e la batteria è di 42Ah
(amper /ora) essa si scaricherà (teorico) dopo 10 ore.
