Realizzazione piccolo circuito
PaTrYcK+24/04/2007, 01:28--> (PaTrYcK @ 24/04/2007, 01:28)
Vediamo di fare un po' di chiarezza.
Gli schemi elettrici (quelli fatti bene!) tengono conto anche di DOVE vengono posti i componenti nello schema!
Ad esempio nello schema vi sono 2 condensatori da 100nF, uno posto vicino al PIC (C5) ed uno vicino alla porta USB (C3).
Ebbene come detto sono condensatori di filtro per le variazioni della tensione di alimentazione a frequanza più alta.
C5 che è posto vicino al PIC è quel condensatore che va posto vicino ai pin di alimentazione del PIC.
In genere si sceglie di montarlo vicino ad uno dei lati più corti dell'integrato e collegato ai pin di alimentazione e massa dell'integrato.
(Un tempo addirittura si inserivano i condensatori di filtro sulla alimentazione montati direttamente sotto, proprio tra il pin di alimentazione e quello di massa!)
Il condensatore C4 in parallelo serve per filtrare i disturbi più lenti ed elevati sulla alimentazione.
A proposito della modalità di rappresentazione si noti come i condensatori C1 e C2 siano disegnate vicino al quarzo e vicino alle porte XTAL del PIC.
Questo non è casuale. Spesso se non si monta querzo e condensatori vicini tra loro e vicino alle porte del Micro c'è il rischio che l'oscillatore non oscilli!
