retroazione positiva e negativa - si può?
Giorgio Demurtas
Di sicuro la retroazione positiva la posso usare in un circuito comparatore per dare un pò di isteresi ed evitare commutazioni instabili dell'uscita.
Io mi trovo con un circuito in configurazione di amplificatore non invertente, quindi retroazione negativa con un trimmer per regolare il guadagno.
In alcuni momenti la commutazione del relè che questo operazionale comand fa disastri.
Posso mettere anche la retroazione positiva?
In agginta vi dico che l'uscita dell'operazionale può essere positiva o negativa, e poi ci sono due transistor (pnp e npn) e i rispettivi due relè.
Ciao,
perchè se i relè che vuoi comandare hanno bisogno di un ingresso "on" ed un ingresso "off" non fai da subito una reazione positiva? Che caratteristiche ha il segnale di ingresso all'ampli e che caratteristiche vuole il relè?
Che io sappia la reazione o è positiva o è negativa, puoi valutare se mettere elementi non lineari nella reazione che ti facciano amplificare -quindi non invertente- con una curva meno critica, magari ad elevata pendenza in zona critica, oppure cercare qualcosa che ti faccia commutare da reazione positiva a negativa a seconda del segnale di ingresso.. ..ma questo dipende esattamente da quel che vuoi ottenere..
Non avendo mai usato ampli in configurazioni particolare sono solo idee che non so se realizzabili..
Modificato: da mimmux
Ciao Giorgio.
Quando si usa un OA in configurazione di comparatore è doveroso usare anche la reazione positiva. Anche se, oggigiorno, sorebbe oiù logico usare un circuito specialistico come il "vecchio" LM311 (pensa che i primi campioni, primi in Europa, mi arrivarono direttamente dagli USA nel 1971 quando avevo iniziato a lavorare in Olivetti solo da pochi giorni).
Un OA specializzato in commutazione e comparazione da risultati migliori comunque di un OA per impieghi generali, usato in comparazione.
Giorgio Demurtas
Ma il mio non è un comparatore!
L'incriminato op-amp è alimentato da un segnale di un'altro operazionale, il quale può essere da negativo a positivo.
In effetti non funziona da comparatore perchè è retroazionato negativamente. Quindi non ha senso parlare di retroazione positiva.
se il tuo relè ha bisogno di un ingresso on/off l'operazionale prima deve essere retroazionato positivamente; con che legge di tensione dell'operazionale prima, l'ampli che devi fare, deve commutare?
Se piloti un relè devi usare l'AO come comparatore. Oltre un certo valore di segnale in ingresso l'uscita dell'ampli energizza la bobina del relè, al di sotto di un altro valore la bobina del relè e disenergizzata.
In mezzo ai due valori esiste una zona grigia in cui non si sa cosa succede, questa è la ragione per cui si deve usare un OA in circuitazione di comparatore di tensione con isteresi.
Tra l'altro anche un comparatore è un amplificatore solo che, avendo un guadagno molto grande, la zona di amplificazione lineare è molto piccola, anzi per un comparatore ideale è zero.
