agente_Blasco Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 (modificato) salve a tutti anche io come qualcuno faccio il dj per beneficenza...e anche a me è capitato un problema simile...premetto che ho provato svariati portatili oltre ai miei, e devo dire chenella maggior parte dei casi avevo un rumore di fondo proporzionale al volume dell'amplificatore del mixer...(premetto anche che ho aperto tutti gli alimentatori dei portatilianche prestati e avevano tutti la ferritein entrata e in uscita oltre a filtri e condensatori...)ora non ne capisco molto di elettronica potrei anche sbagliarmi ma a quanto ho capito il problema sta nelle schede madri dei portatili...perché anche con una scheda audio esterna USB, con cavo USB schermato con la magnetite e certificato 2.0il problema si ripresentava...(devo ancora provare l'uscita ottica della scheda esterna..)per quanto riguarda l'utilizzo del processore più esso saliva di occupazionee più sentivo un chiaro flusso dati nel segnale...sommato all'interferenza di fondo...secondo me è inutile filtrare l'uscita audio...è proprio nel segnale il disturbo...insomma...non è molto bello da sentire nei silenzi...se qualcuno ha qualche ideain merito sarei molto lieto di discuterla, il domopack è stata la prima cosache provai molti anni fa... Modificato: 25 maggio 2007 da agente_Blasco
rfabri Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 Allora da quello che ho capito il disturbo si sente solo se tutti i pc provati sono alimentati dall'alimentatore esterno naturalmente,a sto punto direi di fare una prova ,autocostruirsi un alimentatore tradizionale con trasformatore di isolamento adeguato 20-30 o 50 watt quelli che servono, ponte diodi e stabilizzatore adeguato e vedere se entra ancora il disturbo,BYE.
agente_Blasco Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 purtroppo a me anche senza alimentatore in molti casi persisteva il rumore...per le potenze direi almeno almeno 90-100w per stare tranquilli...
Mix Inserita: 26 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2007 domandina ragazzi.... oggi durante una festa ho notato una cosa molto strana:avevo un jack-jack abbastanza normale, cono solo una cosa di strano:prima di uno dei due jack c'era un mini trasformatorino con attaccato segnale e massa.... a cosa poteva servire??? potrebbe centrare???comunque cosa strana, oggi il mio pc, attaccato dentro in un mixer abbastanza professionale (24canali, 6 aux, group, matrix, etc...) non presentava alcun problema... niente rumore, ne a mandare fuori ne a registrare dal mixer.... quindi è possibile filtrarlo.... se quel mixer ci riesce, ci dobbiamo riuscire anche noi!!!Ciauz Mix
agente_Blasco Inserita: 27 maggio 2007 Segnala Inserita: 27 maggio 2007 non saprei cosa potrebbe essere eppure ne vedo molti di cavima di jack to jack con trasformatorino non ne ho mai visti beh a me in certi mixer era piu attenuato il rumore (lem..)invece in uno di marca sconosciuta (penso tedesco) avevo un rumoreassurdo ho dovuto usare il lettore cd..
rimonta Inserita: 28 maggio 2007 Segnala Inserita: 28 maggio 2007 io avevo già esposto il problema tempo fa, in merito al disturbo che un Hp produceva sulla line out.Il disturbo era a ritmo con l'accesso all'hard disk.Quindi credo prorpio che sia un problema che su un portatile non si rieca a levare a meno di usare uscite ottiche per l'audio.
rfabri Inserita: 14 luglio 2007 Segnala Inserita: 14 luglio 2007 spero possa essere di aiuto,lo stesso problema identico,è stato risolto in un altro forum cosi dice l'autore, togliendo la massa dalla spina dell'alimentatore switching del pc ,il disturbo di fondo svanito,provare..,BYE
Mix Inserita: 3 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2007 salve a tt,anch'io ho fatto quella prova della massa (mel'ha consigliato un'altro tecnico) e devo dire che funziona davvero, x ki è interessato, prendete un comunissimo filo tripolare, e fate una prolunga, non collegando la massa, io consiglio come spina di usare una shuco, e come preso una 16A (passo grande/piccolo), oltre che rimuovere i disturbi audio del pc, è molto utile, x attaccare trasformatori o prese tripolari in agganci shuco, tipo le ciabbatte per computer che si usano ogni tanto nelle feste etc. (quest'anno mi ha salvato in grecia, li è tutto shuco, e le tripolari non si potevano attaccare da nessuna parte)
