Domanda su trasmissione via radio
Salve a tutti. Ho un quesito da porvi.
Secondo voi qual è il modo migliore di trasmettere a distanza (diciamo un paio di centinaia di metri) un segnale a onda quadra 0-12volt con frequenza 1-15Hz ? Mi serve come segnale pilota di una lampada stroboscopica che vuole in ingresso un segnale di quel tipo.
Per generare il segnale utilizzo un circuito col classico NE555 con 1 potenziometro per variare la frequenza..
il problema è la trasmissione via radio.
Dovendo usare la strobo in un teatro, il controller starebbe in regia mentre la strobo sul palco (ovviamente biggrin.gif ) ... fare il controllo via cavo richiederebbe più di 200metri di cavo , ma sarebbe improponibile date le dispersioni varie e le interferenze.
Avete una qualche soluzione via radio , magari con componenti facilmente reperibili?
grazie mille per chi mi darà una mano..
