info ne555
ciao a tutti, chi mi sa indicare una guida sul ne555? con le varie possibilità di funzionamento?
grazie ciao
Elvezio Franco
E' l'integrato piu' famoso al mondo e utilizzato nelle piu' svariate applicazioni.
Fai una ricerca con google.
N.E. in trentanni e più ne avrà publicate almeno cinque di guide e tutorial sul 555,con vari esempi e kit,BYE.
Hi-MD_DVD-RAM
Esiste anche NE556 equivale doppio NE555 su un chip.
Può essere temporizzatore o generatore di frequenza o giochini (dadi LED) ecc.
l'ne555 è un multivibratore che può essere usato come astabile o monostabile, ovvero, che lo accendi e varia da solo da alto a basso (es. generatore di onda quadra), oppure rimane sempre in uno stato, fino a quando non gli si dà un impulso (temporizzatore).
Per farlo funzionare in questi due modi basta variare leggermente il circuito attorno e tramite precise formule è possibile calcolare la frequenza e il duty cicle delle onde generate.
In esso sn contenuti due amplificatori operazionali, un flip-flop e tre resistenze da 5k che danno il nome al componente 555.
Se te la cavi con l'inglese puoi prendere una spiegazione più dettagliata qui
