omaccio Inserito: 2 maggio 2007 Segnala Inserito: 2 maggio 2007 Salve ragazzi ho un piccolo problemino:devo realizzare un regolatore di corrente che mi alimenti una speciale batteria di led che vanno alimentati a 24-26volt DC con corrente di 1.5Amp max.Avrei bisogno di realizzare questo circuito prima di sabato e mi sarebbe di grande aiuto potermi regolare la corrente magari con un potenziometro.Se poi qualcuno di voi sa e può indicarmi come realizzare il tutto partendo da una tensione di 12 volt DC ancora meglio altrimenti per questa prima prova collegherò in serie due batterie da 12 volt.Grazie a tutti
AndreA. Inserita: 2 maggio 2007 Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Vai sul sito della National Panasonic Voce regolatori -LM317 Trovi tutto l'occorrente per poter realizzare regolatori sia in tensione che in corrente.Ciao
omaccio Inserita: 2 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2007 grazie ma non sono un elettronico quindi magari se qualcuno lo sa realizzare praticamente e può mandarmi schema e elenco componenti sarebbe meglio per me!
AndreA. Inserita: 2 maggio 2007 Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Vai sul sito senza demoralizzarti, la realizzazione è più semplice di quanto possa immaginarti. Forse non avrai bisogno nemmeno di realizzare il PCB, volendo può bastare un preforata.Ciao
