Controllo Anomalia Ingresso Analogico 4-20 Ma
Ho un plc logo con un modulo AM2 (modulo con 2 ingressi analogici ) , su un ingresso ho collegato un rilevatore di gas (4-20 ma) il quale quando non rileva gas mi da una risposta di 4ma , invece quando rileva del gas aumenta la risposta in corrente.
Il sistema funziona perfettamente , io però volevo integrargli anche il controllo del guasto rilevatore (infatti quando il rilevatore va in guasto la sua risposta in corrente è inferiore a 4 ma.
Devi usare l'ingressa A/D in tensione. Metti un resistore da 500 ohm in parallelo all'ingresso in tensione. con tensione < 2V (I<4 mA) sei in condizione di guasto; con tensioni maggiori hai il funzionamento corretto del sensore.
Oppure usa una istruzione di comparazione che ti setta una uscita se la corrente scende sotto i 4/5 mA. Ciao
