carica batteria per auto - tipo quelli da elettrauto
ciao a tutti in questo forum sono nuovo. sto cercando uno schema semplice di carica batteria per auto,tipo quelli che usano gli elettrauti. sono in possesso di un grosso trasformatore di potenza ,con secondario a 12V.aspetto risposte grazie a tutti
  • 7 months later...
La cosa piu' semplice che puoi fare e':
acquistare un ponte raddrizzante da circa 35A (costa pochi euro) in un comune negozio di elettronica, montarlo su un'aletta di raffreddamento di modeste dimensioni e collegarla all'uscita del trasformatore.
Hai gia' un carica batteria efficientissimo.
Occhio a non lasciare in carica la Batteria per lungo tempo.
Temo che 12V in uscita dal trasformatore siano un po' pochi.....dovrebbero essere almeno 14V.
Giusto, 14 Volt AC è il minimo se vuoi poi utilizzare un integrato che ti stabilizzi la tensione e ti permetta di regolare la corrente di carica. In caso di un caricabatterie semplice è meglio avere 12 V così non si corre il rischio di avere una corrente di carica troppo alta. Io non metterei neanche il condensatore dopo il ponte per lasciare una corrente pulsante, che riduce moltissimo la polarizzazione delle piastre in piombo con relativa diminuzione di capacità di carica.
.....E magari un diodino grossetto in positivo per evitare il ritorno...... smile.gif
Comunque nonostante non visia alcun integrato,di solito nei cricabatterie il trasformatore è da 14/15 V Ac,altrimenti non caricherai mai a fondo la batteria
Veramente?mi pare che così non serve a niente.......piuttosto evitare di collegare la batteria con polarità inversa........altrimenti sicuramente il ponte fs BOOOM clap.gif
