Controllo Pressione
salve, ho fatto vari programmi col logo ma mai utilizzando l'analogica.
dovrei mantenere in un polmone una pressione di 4 bar, tramite una valvola modulante con un ingresso analogico
4-20ma, dovrei acquistare un trasduttore adatto per vedere la pressione all'interno del polmone e fare il tutto.
il cliente mi chiede la possibilita' di poter impostare il valore desiderato (i 4 bar di cui parlavo prima) e i valori massimi e minimi sopra o sotto il quale generare un allarme.
inoltre si dovrebbe poter visualizzare su una pagina del logo td(gia' installato) la pressione all'interno del polmone.
desidero qualche consigli...
grazie anticipatamente a tutti!
Cosa intendi con valvola modulante? Che cambia la sua portata in funzione di un valore in ingresso? Se è così puoi uilizzare la funzione PI, ed ovviamente l'appropiato modulo analogico in uscita. Puoi settere tutti i parametri dal Logo TD.
Modificato: da baltimora
grazie, appena mi consegneranno il modulo con uscita analogica farò qualche prova.
