DC - DC converter - Da 24 V DC a +/- 12 V
ciao a tutti
sapete se c'e' un DC - DC converter che mi permetta di ottenere +/-12 V
di uscita con ingresso a 24 V ?
Vorrei analizzare la situazione alimentazioni per il circuito di simulazione encoder e segnali analogici .
Nei quadri elettrici e in cantiere si trova tranquillamente la 24 V DC .Da qui
la porto a 5 V con un 7805 , per il micro e l'lcd .
Pero ' mi serve anche la +/- 12-15 V per gli OP .
Ci sono degli OP che possono essere alimentati anche con una tensione positiva senza la negativa , ma non ne consoco le caratteristiche e nemmeno i costi
ciao e grazie
walter
Ho visto che pero ' LM324 puo essere alimento fino a 30 V
Quindi se entro con la 24 V DC , con il 7805 la tiro a 5 V e
diretta la butto sull 'OP
Qualcuno puo darmi qualche dritta onde evitare pasticci e colate continue di componenti?
grazie
Se vai sul sito della digikey puoi fare una ricerca di voltage regulators selezionando le caratteristiche che ti interessano (corrente, tensione/i di uscita, lineare/switching(ti serve uno step up ed uno step down), ecc).
Anche se poi non te lo fai spedire dall'america, almeno hai una piccola panoramica delle caratteristiche...
ciao walter
però il tuo 7805 si piglia 24-5 = 19V
Occhio alla dissipazione io i 5V li farei con uno switching
Sul sito national lo progetti online è molto facile
ho cercato sul sito ma non ho trovato , c'e' un sacco di roba ....
Al limite potrei usare un L7812 per portare da 24 V a 12 V , e poi un L7805
per arrivare a 5 V
Se mi dai il link esatto provo a fare qualche calcolo , oppure la sigla di uno switching che da 24 V mi porta fuori i 5 V e anche i 12 V gia che ci siamo
ciao e grazie
E se lo alimentassi separatamente con 220V e poi tramite un trasformatore da un paio di VA e con secodario 12 V non riusciresti a realizzarti l'alimentazione per micro e LCD?.
nei quadri elettrici si trova trnauillamente la 24 V
Realizzare l'alimentatore da 230 ac rendere la scatola pesante ed ingombrante
Per il DC/DC io ho usato questo
sulal sinistra della pagina c'è il riquadro per progettare il tuo convertitore (tasto start your design)
prima devi registrarti al sito national.
grazie accacca
Sto alimentando un 7805 a 24 V
Sull'uscita ho applicato un carico con un assorbimento di circa 50mA
Scalda un pochino ma non eccessivamente
Da un conto a spanne se usi TO220 senza dissipatore a temperatura ambiente 25°C
puoi arrivare fino a 1.5W circa (portando la temperatura di giunzione al limite superiore di 125°) quindi con 19V di caduta dovresti arrivare a 0.5A senza aletta e se non ho sbagliato i conti....
Se poi vuoi cautelarti un po e considerare per sicurezza Tambiente 50°C ovviamente il limite si abbassa a 1W circa cioè 50mA
In pratica come lavori adesso senza aletta puoi utilizzare la scheda senza problemi fino a una Tambiente di 50°C
homesso anche il dissipatore , senza pasta adesiva ma comunque dissipa bene
