Skynai Inserito: 6 giugno 2007 Segnala Inserito: 6 giugno 2007 Buongiorno a tutti,avrei bisogno di sapere se esiste in commercio un circuito integrato che possa convertire segnali provenienti da un encoder incrementale con uscita line driver 422 (4 poli) in un segnale in standard 232.Potreste consigliarmi qualche soluzione?Grazie
cibe Inserita: 19 giugno 2007 Segnala Inserita: 19 giugno 2007 Skynai+6/06/2007, 12:42--> (Skynai @ 6/06/2007, 12:42) Esistono un paio di soluzioni:vi sono in commercio dei dispositivi che effettuano la conversione di segnale e di livello con ingresso/uscita DB9 (il classico 9pin CANON della RS232 che si trova ancora su molti PC) e con l'altro ingresso/uscita con DB9 per la RS485 (la RS422 a 4 fili full-duplex) o con una morsettiera per i 4 fili.Spesso hanno anche la possibiltà con uno switch di scegliere la conversione a/da RS232 alla/dalla RS422 oppure RS485.Oppure in giro vi sono molti schemi elettrici per potersi costruire in proprio il circuito adattatore (un paio di integrati e qualche resistenza e condensatore ed il gioco è fatto!) basta avere un po' di pazienza ed un po' di dimestichezza con l'elettronica!
