subwoofer... ho problemi con il collegamento
ho un subwoofer da auto, un coral evo262, doppia bobina da 4 ohm l'una
dentro la cassa ci sono montati due filtri passabasso passivi 12db/oct 120 hz...
e quindi dietro il box mi ritrovo con i contatti che non sono collegati alla cassa, ma ai cx.
se per un giorno (devo fare una festa) mi servisse il sub ad uso home, perciò a 8ohm, posso mettere in serie gli ingressi che ho dietro la cassa?
insomma posso fare il collegamento in blu che si vede nel link???
grazie a tutti
user posted image
Ciao in tal caso dovresti usare un solo filtro, ponticellando il + di una bobina con il - dell'altra così da ricavarti un + ed un - da collegare al filtro e con 8 ohm d'impedenza.
Spero di essere stato chiaro.
sei stato molto chiaro, purtroppo i filtri sono montati dentro il box, inaccessibili senza distruggere 1 strato di moquette e 2 di fonoassorbente alveolare...
tra l'altro collegando come dici tu si sballa completamente la frequenza di taglio...
Capisco, comunque non penso proprio che possa incidere con la fraquenza di taglio perchè con il collegamento che ti ho consigliato (che sei impossibilitato a fare) è come avere un'unica bobina da 8ohm in parallelo al filtro.
e siccome il filtro è progettato per 4 ohm si sballa la frequenza, fidati!
