Generare 4-20 mA - Con OP
ciao a tutti
vorrei realizzare un generatore 4-20 mA con un amplificatore operazionale
Qualcuno di voi ha qualche schemino a portata di mano?
L'idea sarebbe do ottenerlo con un'uscita PWM di un DsPIC o comunque un pwm generico TTL .
Ciao e grazie
walter
grazie hh
interessante
Ho trovato altri esempi ,ababstanza simili
In effetti potrei cercare il cicrcuito di qualche trasduttore , tipo di pressione che mi dia 4-20 mA .
Comunque sto ragionando sul tuo esempio
grazie
walter
ho visto che ci sono dei chip che erogano 4-20 mA , ma troppo costosi e anche troppo "difficili" da capire .
Sto studiando gli OP , credo che da qui si possa tirar fuori qualcosa di interessante .
Walter se vuoi te lo posto un circuito generatore di corrente 0-20mA o 4-20mA
si dai , se non e' un problema ....
Poi ci lavoro sopra io , sto studiando gli OP a tempo perso e il progetto simulatore di segnali mi prende via il poco tempo rimanente , considerando la gestione tastiera , lcd , uscita PWM - OP che funziona egragiamente .
Sto spulciando i manuali del DsPic , forse per un'altra parte del progetto , ossia la generazione di segnali tipo quadra , sinusoide , dente di sega , riesco a tirarla fuori .Sto anche considerando che col pwm forse .....
variando il dutycycle in un certo modo potrei ottenere delle forme d'onda , ma il punto debole e' il taglio sulle basse e le alte frequenze dei condensatori che adesso mi tirano in segnale in continua .Pero preparando un array di dati e su itnerrup spararli sul pwm , forse dovrei riuscire a cavare fuori qualcosa .
Tornando al generatore di 4-20 , mi basterebbe un approccio , per leggerlo
ciao e grazie
OK Walter, ti mando una mail con allegato il PDF. E' una parte del lavoro che avevo fatto con Claudio.
  • 1 month later...
Lo schema di Livio funziona perfettamente , ma ho dovuto acquistare l'AD694
Analog Device che e' un cicrcuito spettacolare con loop tranasimetter finale 4-20 mA , precisi spaccati .
In quesot modo posso pilotarlo da uno stadio 0-10 V composto da OP LM358 che viene elaborato da un segnale PWM di uscita dal DsPIC , settabile e manovrabile da tastiera ed LCD .
Uno spettacolo
A questo punto il progetto generatore di segnali di campo e' terminato
-1 Uscita 0-10 V
-2 Uscita 4-20 mA (0-20mA)
-3 Encoder incrementale A e B open collector
-4 Encoder incrementale line drive A+/A- B+/B- Z+/Z-
Lcd 1x2 sfondo blu , caratteri bianchi
Tastiera a matrice 4x4
Adesso manca di saldare gli ultimi pezzi e trovare una bella scatoletta , forarla , farci uscire i morsetti sganciabili e portarlo in cantiere o in ufficio colelgato ai plc
Con alcuni plc , tipo S7-200 ect ho gia provato la tensione e gli encoder simulati e funzionano da dio
Grazie a tutti per gli aiuti
walter
Molto interressante ,non è che potresti passarmi lo schema ?se come ho capito anche l' HEX del pic usato ?,se non possibile capisco benissimo,altrimenti ringrazio tantissimo,BYE.
Avrei preferito sentirmi dire :"Quand'e' che ci mettiamo al lavoro per ottimizzare, disegnare il pcb , trovare la scatola do alloggio ed altro "
ahahaha
Certo che pero voi italiani siete proprio forti
grazie boss
Modificato: da walterword
il pic delle prote , l'hex inverter high voltage e' per interfacciarlo alla 24 V e buttare fuori i segnali in modo da essere letti da schede plc o altro
Gabriele Riva
Ottimo lavoro, Walter!
Potremmo farci un bel progetto on-line, ma poi so gia' come andra' a finire...
2 lavorano e tutti gli altri attingono...
si , la tendenza e' sempre la solita
ciao gabri
Walter, cos'è? biggrin.gif Vagabondare tra Cina, Iran, Etiopia, Brasile e qualcos'altro ti ha confuso le idee sulle radici? tongue.gif
Si mi sento piu uno straniero in italia che un italiano all'estero
ciao boss
