PSF Inserito: 26 giugno 2007 Segnala Inserito: 26 giugno 2007 Scusate la strana domanda ma non riesco a ricordare quel componente che gestisce n linee di un bus e tramite un enable permette il flusso dei dati o stacca tutto in alta impedenza. Specifico che le linee devono essere bidirezionali;per fare un esempio ho un componete A che comunica con B e C con un unico bus a 4 bit. Non avendo a disposizione il chip select su B e C ho bisogno di far confluire "staccando" il componete B o C che non mi serve.Spero di essere sto chiaro Grazie a tutti.
PSF Inserita: 28 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2007 accacca+26/06/2007, 19:12--> (accacca @ 26/06/2007, 19:12) Perfetto quello che cercavo! Grazie 1000
PSF Inserita: 29 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2007 PSF+28/06/2007, 22:37--> (PSF @ 28/06/2007, 22:37) Ho trovato di meglio, il BUS SWITCH agisce come un relè ovviamente è composto da un mos, è bidirezionale e non consuma praticamente nulla, non ha comunque la funzione di buffer poichè non lo è...
