Schema per rampa 0-10V
Ciao a tutti,
ho fatto una schedina di controllo luci per presepio ma ho incontrato un problema...
Attualmente ho 4 contatti in scambio comandati da un plc.
Il mio intento è quello di accendere e spegnere gradualmente le 4 lampade a 220V 60W
sono riuscito a fare la parte di comparazione e di potenza ma non riesco a gestire le analogiche.
In sostanza quello che mi serve è una scheda che dato un ingresso in uscita rende un segnale che va da 0 a 10 V in rampa lineare in 5-10 secondi, mantenendo poi il valore massimo fintanto che non viene tolto l'ingresso, a quel punto deve scendere da 10 a 0 in altri 5-10 sec. , questa poi la replicherò 4 volte per i 4 ingressi.
Ma la rampa lineare è indispensabile?
Altrimenti ti basterebbero un paio di diodi un bjt qualche resistenza e un condensatore.
Sfruttando la carica/scarica del condensatore otterresti la rampa che però non è lineare, rimanendo sull'analogica. E' un po' il metodo usato x le luci di cortesia delle auto.
Altrimenti si va sul digitale, un counter Up/down e convertitore d/a R2R.
Se la rampa deve essere lineare si complica un poco il circuito, ma non tanto. E' sufficiente caricare un condensatore tramite un generatore di corrente costante, un po' come si faceva con i vecchi comparatori di fase.
La rampa è meglio che sia lineare per ottenere un effetto decente.
Ho provato a caricare e scaricare un condensatore mandando in saturazione un transistor ottenendo quindi una corrente costante ma ho trovato qualche problema con la scarica e poi c'è il fatto che 5-10 secondi sono tanti...
Avete qualche schemino per aiutarmi?
Allora è meglio che pensi ad una soluzione digitale, come consigliava il dottor cicala.
Se usi un D/A da 8 bits hai 255 passi; significa che hai un incremento/decremento ogni 0,029 secondi. Se parti dalla 50Hz, senza divisioni ulteriori, ottieni un clock da 20ms, equivalenti a circa 5". Se usi come clock il 50Hz diviso per 2 con un flip flop otterai una rampa da 10" circa.
Il contatore Up/down lo trovi sui datashett dei CMOS (serie CD40000), un integrato è sufficiente. con le uscite del contatore piloti il D/A R-2R. Per lo schema s fai una ricerca con google usando "up-down 8 bits counter" e "R-2R converter" ne trovi a decine.
OK provo a fare una ricerca in internet
Ho provato a cercare su internet i componenti che mi avete indicato ma mi ci sono perso.....
Non esiste qualche integrato che emetta direttamente una rampa???
Ciao,
puoi crearti una rampa utilizzando il convertitore frequenza/tensione LM2907/2917.
Ti da un segnale in uscita proporzionale alla frequenza in ingresso.
Usare un f/V spositi il problema: devi poi modulare la frequnza in rampa lineare.
Purtroppo io non conosco un IC che realizzi questa funzione.
Però prova a cercare 4 bit U/D counter e 8 bit U/D counter. Le sigle non le ricordo e non ho i data book sottomano (sono fuori sede). Con questi realizzi la funzione di conteggio. Le uscite del contatore Q0, Q1......Q7 vanno a pilotare un D/A da 8 bit. Ne trovi già integrati a prezzi non elevati. Poi ti fai un generatore di clock usando magari il classico 555
