Verificare carica alternatore
Non so se e' il posto giusto ma ci provo lo stesso.Vorrei verificare se l'alternatore della mia auto carica, qual'e' la procedura da fare con il tester?Grazie anticipatamente.
La prova più semplice di solito è misurare la batteria al minimo ed avrai circa 12-12,5 volt ,poi in qualche modo o ti fai dare una mano porti su di giri il motore se la tensione tende a salire un pò alla volta e comunque è subito visibile l'aumento di tensione ,vuol dire che la dinamo o l'alternatore è ok,se non noti nessun aumento di tensione allora il tuo alternatore è ko,comunque te ne acorgeresti anche corrrendo la batteria non dura in eterno se non viene ricaricata,BYE.
