rapgame Inserito: 13 luglio 2007 Segnala Inserito: 13 luglio 2007 Salve, ho un Ricevitore monocanale 433.92 Mhz ad autoapprendimento RIC1-a Mini per telecomandi, sulla scheda c'è il Pic 12F629, modulo aurel AC-RX, bc237, bc337, 78l05.Io ho provato a leggere questo pic con il propic2 clone, dopo aver letto il pic ho salvato il file hex, e ho provato a riprogrammare il pic variando qualcosa.Ho provato ha inserire il pic sulla scheda ma, il ricevitore non mi funziona più.allora ho ricaricato il file salvato e ho riprogrammato il pic di nuovo con il hex salvato all'inizio.Ho controllato col tester se arriva tensione e sembra che funzione tutto correttamente.Ho provato anche a sostituire i transistor, ma ancora non mi funziona.Ho provato il ricevitore, ma non mi funziona più, ora che faccio..????.!!!!!!P.S.Sapete qualche schema (qualche altro ricevitore) per riutilizzare sia il pic che il modulo???Grazie.
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2007 Segnala Inserita: 14 luglio 2007 Credo che ci sia un progetto simile di ElettronicaIn (futura elettronica)
