consiglio per interuttore elettronico - riunite due discussioni di aron78
ciao a tutti vorrei sapere se è possibile con una corrente di circa 0,5v comandare un carico di circa 9 v. in poche parole un interuttore elettonico che commuta quando arrivano i 0,5v grazie a tutti!!! ciao
Con una piccola interfaccia tutto è possibile, e 500mV sono tanti.
Da quel poco che si capisce dovrebbe esere possibile,però devi essere un po più preciso su quello che vuoi fare,BYE.
ciao a tutti i 500mv dovrei stabilizzarli perchè non sono costanti oscillano dai 400mv ai 600 mvmi devono comandare un caricio do 9 o 12 v ora devo vedere che lampadina mettere qualcuno sa aiutarmi? grazie atutti ciao
ciao qualcuno può aiutarmi???? grazie 1000!!!!!
Del_user_23717
corrente?
carico?
O c'è un problema di nomi, oppure sono le unità di misura che sono sbagliate...
Se hai la bontà di pazientare , ti invio due immagini del circuito da realizzare.
Spero che ti arrivino le immagini ,altrimenti chiederò auito al Grande Elvezio.
Devo chiedere aiuto , le immagini non si allegano.
Elvezio Franco
Eccomi.....
user posted image
user posted image
Corretto il problema.
Modificato: da Elvezio Franco
Ciao , le prove sono state fatte con un simulatore , quindi il collega che osserverà con attenzione noterà due amplificatori operazionali LM324 , ho usato questi perché sono stati i primi a venirmi sott'occhio , logicamente si utilizzerà un LM358 doppio operazionale, oppure due UA741 .
ciao e grazie1000 !!!!!!!!! appena posso nel fine settimana proverò ad assemblare tutto su una 1000fori e vi farò sapere grazie di nuovo!!! rolleyes.gifrolleyes.gifsmile.gif
ciao a tutti scusate ma il v1 12 v a me non mi serve il pin 4 vcc+ il pin 11 vcc-? cosa servono??? forse l'alimentazione dell'integrato?? scusate la mia ignoranza in materia!
Mo stamm'nguaiat.
Il circuito c'è ,ed e funzionale al 100% per gli integrati devi scegliere un doppio operazionale tipo LM358 , quindi dal datasheet ti ricavi i pin .
Devi solo seguire lo schema seguendo gli ingressi invertenti e non invertenti .
Il circuito deve essere alimentato ,quindi la V1 è la tensione di alimentazione del circuito.
La V2 non serve in quanto la tensione da amplificare (0,5V) viene applicata tramite un pulsante al resistore R3.
Tra il collettore del PNP e la massa devi collegare un relè al quale poi collegare il carico che ti serve.
Semplice no?
Comunque dammi in privato la tua mail , forse ti farò anche la serigrafia del circuito stampato, più facile di questo....
ciao e grazie di nuovo ora ci sono. nello schema che mi avete mandato ci sono 2 lm324 anzichè un lm358 cosa mi comporta usando 2 lm324 anzichè lm358?
Non puoi montare 2 LM324 perchè sono composti da quattro operazionali ognuno ,
devi MONTARE 1 dico uno LM358 , al cui interno vi sono solo due operazionali.
Per semplicita di schema ho montato due LM 324 , ma nella realizzazione pratica non è possibile .
Scusa ma leggi i post?
ciao a tutti e grazie di tutto!! se montassi 2 ua741 cosa mi comporta?? grazie ciao
Funziona sempre bene , però il mio consiglio è di metterne uno solo(LM358) , come costo e come semplicità di montaggio.
Se hai la bontà e pasienza di aspettare ti faccio anche il circuito stampato , quindi niente sbroglio per te, devi solo avere una stampate un foglio di acetato(carta mozzarella) e leggere i consigli per lo sviluppo di un circuito stampato sempre su PLC Forum.
ciao a tutti ok andrea e grazie 1000 non ho fretta quando puoi manda ciao a tutti e ancora graziee!!
  • 2 months later...
ciao atutti, il cirquito da voi presentato ho provato a svolgerla ma ce qualche problema, lo sto alimentando con 9v,ma mi da tensione duscita al relè di 9v anche se allingresso di r3 non do i 500mv ho usato il doppio operazionale lm358
ciao a tutti, chi mi può aiutare a realizzare un interuttoreelettronico in modo che apra e chiuda un circuito con una tensione di circa 500mv? in pratica,un dispositivo che quando gli arrivano circa 500mv mi chiuda un altro circuito. è possibile tutto cio? grazie 1000 ciao
Aron 78, se nessuno ti ha dato risposte (ma ne hai ricevute parecchie) ci sarà un a ragione.
Aprire una seconda discussione è vietato dal regolamento perchè crea confusione e fa perdere tempo allo staff.
Per questa volta le ho riunite, ma se non rispetti il regolamento si dovrà procedere con "sanzioni".
Elvezio Franco
Ecco il PCB che ti manda Andrea.
Dovrai aspettare un po' perche' non lo riesco ad inserire.
ok e scusate tanto, quello di andrea ho provato ad alimentarlo con una batteria a 9v ma alluscita ho sempre 9v sia che metto il carico da500mv e sia che non lo metto, comè possibile?
Ecco il file di Elvezio:
user posted image
