Serie sensori
Ho 3 sensori antifurto, con 3 contatti ciascuno :
+comune
+allarme ( NC )
+tamper ( NC )
E' possibile avere un contatto allarme ( serie allarmi di ciascun sensore ) e un contatto tamper ( serie tamper di ciascun sensore ) in modo da controllare solo 2 contatti anzichè 6 ?
Riesco solo o con allarme o con tamper entrambi no.......altrimenti ottengo 2 serie in parallelo fra loro.
Allego uno schizzo:
http://img508.imageshack.us/img508/3962/sensoricu8.png
Come faccio a fare una serie con i contatti tamper in rosso ?
Quello chiamato 4612 è un interfaccia contatti per antifurto.
Saluto
Non è possibile.
Dovresti aggiungere un circuitino con relé.
Non ho capito cosa vuoi fare ,di solito i contati presenti nei sensori volumetrici o a doppia tecnologia vanno usati in un altro modo,il contato Tamper serve al controllo taglio fili e antiapertura sensori sirene e quant'altro,mentre il contato di allarme quando la centralle è in allarme e cè un intruso ecco che si apre quel contato,opure per monitorare le zone se sono ok o no,BYE.
rfabri+27/07/2007, 17:57--> (rfabri @ 27/07/2007, 17:57)
A me non serve sapere quale sensore è intervenuto, ma solo se uno di un gruppo di sensori è scattato.
Siccome i sensori li devo interfacciare con un impianto antifurto con bus, quest' ultimi hanno bisogno di un interfaccia. Se riesco a metterli in serie ne userò solo una.
Pensavo a qualche piccolo circuito, come già suggerito da thinking, ma non ho idea di come realizzarlo.
Saluto
Bhe allora va bene tutto in serie sia contato allarme che il tamper poi usa un qualsiasi circuito set reset per l'attivazione allarme e il riconoscimento ramo o gruppo e lo stesso segnale lo invii al tuo bus,BYE.
Ok, ma gradirei distinguere il tamper dagli allarmi.
Poi mi sà che non è possibile fare una serie tra tamper e alm......
Saluto
Alora se hai come in quasi tutti i sensori d'allarme un contato tamper e un contato allarme fai quello che vuoi serie paralelllo ,come ti pare, se non hai disponibilita devi trovarti il sistema migliore faccendo delle prove,BYE.
Infatti, pensavo ad un piccolo circuito elettronico, solamente che io di elettronica mastico veramente poco......qualche suggerimento ??
Saluto
