PSF Inserito: 29 luglio 2007 Segnala Inserito: 29 luglio 2007 Ciao a tutti,devo comandare l'ingresso Switchdown di un LT1129 ovvero un lineare Lowdrop a 5V con la possibilità di essere spendo con un segnale applicato a SD.Normalmente la tensione è a circa 1V lasciandolo scollegato (come del resto consigliano se non serve) A me però serve in quanto voglio monitorare la tensione della batteria che lo alimenta e spegnere quando inizia a scaricarsi troppo diciamo se scende sotto i 10V. (batteria gel 12V).Inizialmente essendo dichiarate nei data sheet le 2 tensioni di soglia 0,25V OFF 1V ON avevo messo 1 resistenza e un trimmer dal'ingresso verso massa per creare un partitore, poi mi sono accorto che durante allo spegnimento cambia la corrente assorbita dal piedino che non si spegneva completamente rimanenedo a 3,3 in uscita con relativi disastri sulla logica del circuito. Come se non bastasse se lascio il piedino scollegato è estremamente sensibile alle RF e accostando un walkie talkie cala la tensione in uscita.RICHIESTA come fare con un minimo di compnenti un qualcosa di affidabile? Attenzione la tensine in ingresso a SD non deve superare 6 V dichiarano Ok per TTL. Stavo pensando a un trigger di shmitt o robe del genere..Grazie.
