dani1960 Inserito: 30 luglio 2007 Segnala Inserito: 30 luglio 2007 ciao a tutti , sto cercando uno schema molto ma molto semplice x variare la velocita' di un motore cc da 12 V (in pratica e' il motore della ventola radiatore della fiat Tempra). Non vi so dire molto sulla potenza (la targhetta e' illegibile) ...so solo che credo assorbe un bel po' di corrente ,gira a 2500 RPM circa, e' abbastanza pesante , con magneti permanenti e serve alla costruzione di un lanciapalle da tennis (la palla da tennis passa attraverso due ruote azionate da due motori che girano in direzioni opposte e viene espulsa).Grazie .
Livio Orsini Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 Fai un circuito regolatore serie di tensione. Rendimento basso, ma semplicità notevole. Basta che copi il circuito di un semplice alimentatore variabile che sia in grado di eragere circa 20A 8dovrebbero essere sufficienti)Certo che uno switchig che moduli in PWM sarebbe molto più efieciente...
dani1960 Inserita: 31 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2007 (modificato) sicuramente a progetto finito avro' bisogno di un circuito PWM (ho trovato questo in internet http://www.electronic-light.com/advan.html ma non ho lo schema e il dettaglio dei componenti). Al momento ho solo bisogno di accenderlo e rallentarlo ...ho misurato con un tester l'assorbimento con carico ed e' 15A alla partenza e 3A a regime...oggi credo che mi rechero' alla Nuova Halet e chiedero' un interuttore e qualcosa da mettere in serie...se potessi gia' realizzare un circuito PWM sarebbe meglio.Purtroppo sono un po' a digiuno in elettronica ...x dirla breve ho bisogno gia' di uno schema di cablaggio e non riesco a trovarne uno semplice che supporti quella corrente. Modificato: 31 luglio 2007 da dani1960
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2007 Segnala Inserita: 2 agosto 2007 Puoi provare a cercare tra i kits di Nuova Elettronica e di Futura Elettronica (ElettronicaIn)
