transistor come interruttore - calcolo resistenze
Del_User_51429
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, volevo chiedere se gentilmente qualcuno potesse aiutarmi nel calcolare le resistenze o eventualmente correggermi la configurazione di collegamento per far si che il transistor bc547 (o altro) possa darmi tra emettitore e massa un' impulso a 24V ogni volta che si accende il led collegato al piedino 8 dell' integrato NE567.
user posted image
Shot at 2007-07-31
Il circuito, che è una barriera a raggi infrarossi funziona così:
ogni volta che interrompo il fascio infrarosso il led posto tra massa e pin 8 si accende.
Io avrei bisogno di associare all' accensione un segnale a 24V 10ma.
Ringrazio per l'attenzione
Saluti
Davidde
Modificato: da Davidde
In uscita non hai impulsi, ma tensione continua per il tempo di accensione del led.
Puoi usare Rb= 10-20Kohm e Rc= 4.7Kohm.
Del_User_51429
Ciao, innanzi tutto grazie per la risposta.
Ho provato a collegare le resistenze dei valori che mi hai indicato ma la tensione continua che riesco a misurare è solo 1,3 V che secondo me è uguale a quella che seve al diodo led per accendersi.
Potrei usare un' altra configurazione per ottenere il risultato o secondo te è solo una questione di cercare i giusti valori ohmici.
Grazie tante per la disponibilità.
David
Devi uscire dal collettore perchè la Vbe deve essere >di 0.6V per andare in conduzione, l'impulso in questo caso sarà invertito e dovrai far seguire un'altro stadio invertete (uguale al precedente) oppure usare un relè.
La Rb in questo caso (1.3 V) potrà essere più bassa 1-2 Khom circa.
Del_User_51429
Ciao, e grazie, ora metto subito in pratica.
Grazie ancora!
David
Si devi prelevare l'uscita dal collettore ,ma non credo il transistor lavori ad impulso ma in saturazione ed interdizione .
Per farlo lavorare ad impulso devi aggiungere un antirimbalzo .
Del_User_51429
Ciao a tutti, ho messo in pratica e grazie al vostro aiuto ho ottenuto quello che mi interessava.
Ora ogni volta che si illumina il led ho in uscita un "segnale" positivo a 24V che posso utilizzare come ingresso per un plc, ovvero quando si accende il led il plc rileva che il fascio luminoso è interrotto.
Se il mio ragionamento è corretto dovrei riuscire a sostituire con una piccola scheda da pochi euro quei costosi fotoswitch a fibra ottica.
Cosa ne pensate, può essere una buona idea oppure i rilevatori che si interfacciano ai plc hanno bisogno di particolari accorgimenti?
Saluti.
David
