ON OFF su condensatore
Inserito: (modificato)
Salve gente ho un quesito semplice
ma su cui ho un dubbio:
24 vdc -----------|\----------------------- | |------------------ 0VDC
|\ = interruttore
| | = condensatore
ho 24vdc che porto attraverso un interruttore su
un condensatore al cui altro capo 0 vdc,
se APRO-CHIUDO-APRO-CHIUDO l'interruttore
ho dei malfunzionamenti ...
PENSO PER UN ISTANTENO CORTO TRA 24VDC E 0VDC
cosa potrei utilizzare per rientrare nei ranghi?
una resistenza tra interruttore e condensatore?
ciao e grazie
Modificato: da baldo72
Beh un resistenza serie penso debba metterla per non far caricare il condensatore in tempo 0 con conseguente infinita (limitata dall'alimentatore) corrente....
Suppongo sia un semplice esercizio didattico per studiare il funzionamento di un condensatore. In generale: sl primo ON il condesatore scarico si carica. OFF e poi ON, ma il condensatore non ha avuto tempo ne' modo di scaricarsi.In generale...leggi post precedente.
Il condensatore penso che si possa solo caricare ,ribadisco penso.
Al teminale del condensatore è collegato un carico?
La cosa che invece non riesco a capire con certezza è come possa scaricarsi con il circuito presentato in figura.
Con qualche variante però penso sia possibile farlo scaricare.
