|--lumen--| Inserito: 29 settembre 2006 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2006 Ciao a tutti, ho deciso di montare sul motore della mia moto un temometro elettronico del tipo ON/OFF, che quando la temperatura motore supera una gradazione di circa 45 gradi (devo poter modificare tale valore tramite trimmer) mi disattivi un relè a 12 volt.Quindi al di sotto di 45 gradi il relè deve essere attivato, mentre al disopra disattivato. Come alimentazione la tensione della batteria varia da 12 a 14,5 volt con la moto accesa, volendo posso stabilizzarla a 12 volt con un LM7812.Daniele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2006 Bene, ne sono felice.Oppure era una specie di domanda? E qual'è la domanda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
|--lumen--| Inserita: 29 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2006 in effetti solo ora mi sono reso conto che non ho messo la domanda!E tuttavia non potendo modificare il post precedente, la posto qui!Vorrei sapere se avete qualche progettino per il termostato (nel titolo ho scritto termometro, perdonatemi!)!Io ne ho trovato uno molto carino solo che pilota una tensione a 220 volt, a me bastano i 12 volt, quindi secondo voi posso eliminare il Triac e tutto il resto a destra dell'integrato???Inoltre se notate la sonda per la temperatura è una NTC = 10.000 ohm a 25°C che è collegata a massa...secondo voi posso usare la sonda preesistente sul motore??Se non ha lo stesso valore della NPC, che potrebbe succedere??GrazieDanieleCondensatori Resistenze Varie C1 = 470.000 pF C2 = 100 uF - 16 VI (elettrolitico) C3 = 47.000 pF - 250 Vca R1 = 3.300 ohm R2 = 10.000 ohm (potenz. a variaz. lin.) R3 = 47.000 ohmR4 =47.000 ohmR5 = 47.000 ohmR6 = 560 ohmR7 = 56 ohm R8 = 56 ohm R9 = 56 ohm - 1 W IC1 = uA741 IC2 = Fototriac (MOC 3040) D1= 1 N914 D2 = 1N914 TRIAC = BTA 081700B NTC = 10.000 ohm a 25°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
