decorazione con led standard
Vorrei fare una decorazione con i led standard.
Ho calcolato che ho bisogno di 305 led: 235 arancioni e 70 verdi.
Vorrei mettere 6 batterie da 1.2 V 2700 mA per un tot di 7.2V 2700mA.
Quanti led posso mettere in serie?
Come si fa il calcolo?
Grazie ciao
In regime stazionario un LED rosso con normale intensità luminosa deve essere sottoposto ad una tensione di circa 1,5 V alla quale corrisponde un assorbimento di corrente di circa 15mA. Se scegli un LED ad alta intensità o magari di grandi dimensioni devi leggere il relativo data-sheet per individuare il punto di carico sulla caratteristica statica.
Procediamo con i dati numerici che ho esemplificato:
avendo una tensione di alimentazione di 7,2 V devi porre in serie un numero di LED che puoi calcolare dividendo la tensione di alimentazione per la tensione ai capi di ciascun LED quindi:
numero LED = 7,2 / 1,5 = 4,8 che ti conviene arrotondare a 5 in modo da avere una tensione un po' più bassa ai capi dei singoli LED (esattamente 7,2 / 5 = 1,44 V).
Ogni ramo collegato direttamente all'alimentazione deve quindi contenere 5 LED e il suo assorbimento è di 15 mA. Siccome in totale devi illuminarne 305 devi avere 305 / 5 = 61 rami in parallelo.
Per verificare se l'alimentazione può erogare la corrente totale richiesta devi moltiplicare la corrente di un ramo per il numero dei rami:
Itot = 0,015 * 61 = 0,915 A
