tum_raf Inserito: 3 settembre 2007 Segnala Inserito: 3 settembre 2007 Salve a tutti gli amici del forum.Premesso che non ho conoscenze di elettronica, ho bisogno di un consiglio.Un cliente mi ha chiesto un impianto di questo tipo:un semaforo rosso/verde che, a seguito della pressione di un tasto, si accenda casualmente su uno dei due colori. Inoltre deve esserci la possibilità di "pilotare" la causalità potendo così scegliere la frequenza dei "rossi".Non so se esista già in commercio un sistema del genere, io non ne ho trovati.Se qualcuno mi può procurare almeno lo schema di una scheda di questo tipo o indicarmi un tecnico in grado di realizzarla.Ringrazio tutti per l'attenzione e saluto cordialmenteRaffaele
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 Potrebbe essere realizzato con un programmino in VB che gira su PC; il semaforo potrebbe poi essere pilotato dalla porta seriale o dalla parallela.Oppure si potrebbe usare una scheda con un micro controllore della serie PIC, anche con quelli moloto poveri, con a bordo tutto: pulsanti, interfaccia per variare la frequenza e unità di comando delle lucui
tum_raf Inserita: 4 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2007 sai se per caso ci sia sul web un progetto del genere pubblicato?
