Ospite Inserito: 5 ottobre 2007 Segnala Inserito: 5 ottobre 2007 devo realizzare un circuito che dia in uscita un impulso di durata definibile quando cambia lo stato del segnale che giunge da un fotodiodo.con un operazionale ho amplificato il segnale del fotodiodo che ora ha un salto da 2 a 4 volt con una variazione di luce che giunge al fotodiodo stesso.qualche consiglio???
Livio Orsini Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 Ci metti in cascata un monostabile tipo CD4047
Ospite Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 grazie per la risposta.se avessi a disposizione solo amplificatori operazionali, potrei in qualche modo cavarmela?
cld21 Inserita: 6 ottobre 2007 Segnala Inserita: 6 ottobre 2007 per usare solo operazionali un modo potrebbe essere questo:1-metti in serie un circuito derivatore che ti genera un impulso ad ogni cambiamento di stato del segnale proveniente dal tuo fotodiodo (magari metti prima un circuito adeguato sempre con operazionale, che ti faccia da buffer); il derivatore più banale è una capacità in serie e un resistore verso massa dimensionati in maniera opportuna.2- entri con questi impulsi sull'ingresso non invertente di un operazionale tramite un resistore e allo stesso ingresso riporti l'uscita dello stesso operazionale con un condensatore.Dimensionando opportunamente questa rete RC otterrai in uscita un impulso della durata desiderata.3- con il CD 4047 che ti è stato consigliato o anche con un HEF 4538, fai sicuramente prima ed è tutto molto più semplice.ciao
Ospite Inserita: 8 ottobre 2007 Segnala Inserita: 8 ottobre 2007 grazie mille per la risposta.purtroppo posso usare solo operazionali per cause di forza maggiore ...lavorerò a quanto mi hai consigliato e in caso ti chiederò qualche chiarimento...grazie ancora
