dm27 Inserito: 12 ottobre 2007 Segnala Inserito: 12 ottobre 2007 Salve,desideravo sapere cosa bisogna fare quando in fase di compilazione si presenta il seguente errore:MPLINK 4.02, LinkerCopyright © 2006 Microchip Technology Inc.Error - section '.udata_crc.o' can not fit the section. Section '.udata_crc.o' length=0x00000200Errors : 1BUILD FAILED: Fri Oct 12 12:50:08 2007Cosa vuol dire?Grazie
dm27 Inserita: 12 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2007 Ho trovato nel manuale quanto segue:Section 'secName' can not fit the section. Section 'secName'length='0xHHHH'.A section which has not been assigned to a memory in the linker command file can notbe allocated. Use the -m <mapfile> switch to generate an error map file. The errormap will show the sections which were allocated prior to the error. More memory mustbe made available by adding a CODEPAGE, SHAREBANK, or DATABANK directive,or by removing the PROTECTED attribute, or the number of input sections must bereduced.Ho tentato di modificare il file linker ma non sono riuscita a salvare le modifiche.Dove sto sbagliando? Cosa dovrei fare?Grazie
