Cerco circuto facile con telecomando - Per spegnere monitor TV
Salve a tutti sto cercando di realizzarmi un circuito con la funzione di telecomando
per spegnere e accendere un monitor .... (altrimenti ogni volta devo alzarmi e staccare la spina) ... sad.gif
Ciao, esistono in commercio delle prese di corrente telecomandaste a pohi euro,
Ti conviene farla tu?
Ciao si lo so costano 27 euri ...
Ma io volevo inserirlo dentro il monitor, nè ho trovato e smontato anche da una stufa e sono riuscito a ricostruirlo con le spine ma poi un giorno mi e cascato il telecomando e si e rotto ho provato a smontarlo .... ma non sono riuscito a ripararlo
era anche per imparare un pò di elettronica
ciao
Modificato: da robysat64
ciao,
se non ti dispiace mi potresti dire all'incirca gli ingombri del tx e del rx...
mi farebbe molto comodo...
grazie.
Certo, il telecom. c'è l' ho qui sulla scrivania è misura, lunghezza circa 9 cm, largh. max 4 cm, (nella parte + larga) per 1,5cm di spessore. Il ricevitore non posso essere molto preciso perchè l' ho incassato nel muro , con un pò di modifiche e limature, sono riuscito a metterlo in una cassetta 503, frontale sarà 8cm x 8cm, mentre la profondità, penso max 5cm. Ciao
