LED - LED
Ciao ragazzi! Volevo provare a mettere come luci di posizione nella macchina 1 Led da 3.6 V per ogni fanale, cosa dite basta mettere una resistenza da 330 ohm per la tensione della macchina ( 12V ) oppure serve anche un regolatore di tensione per non bruciare il LED ? Grazie Ciao !
Del_User_51429
Ciao, sai il nome del componente o almeno quanta corrente deve assorbire?
330 ohm mi sembrano un pò pochi.
Ciao,
premetto che non so come siano fatte queste lampade nello specifico, però per fare il conto della resistenza da utilizzare (e se utilizzare una resistenza) bisogna sapere oltre alla tensione (3.6V) anche l'assorbimento: metti una resistenza serie calcolata come R=(12-3.6)/I. La potenza che dovrà dissipare è P=V.I, se rimane troppo elevata (dipende tutto dalla corrente) allora pensa a costruire un regolatore, magari unico per le due lampade se riesci
